电气阀门定位器设计上都基于自校准自适应自诊断功能及免维护运行,并考虑适应各种通信类型和集成各种工程工具软件。定位控制和气动部分数字式电气阀门定位器的定位控制是定值控制回路,输入控制信号为给定值,阀位(行程)信号为反馈值,最终输出气动信号给气动执行器。多数设计为数字PID控制,即由微处理器完成定位控制。输入需AD转换或由通信模块接入,或直接数字输出或经D/A转换。微处理器主要用于信息处理和自诊断,输入控制信号经A/D (或通信模块)、微处理器、D/A加到模拟PD控制电路,而阀位反馈信号直接采集,两个信号经PD控制电路比较后按一定运算规律输出一个电流控制信号给电气转换器。采用模拟控制电路实现定位控制,主要考虑控制的及时、平滑,以及减少微处理器的任务负荷而加强信息处理。
电气阀门定位器的气动部分主要有压电阀和电气转换器加气动放大器类型。压电阀方式便于数字控制,且体积小结构简单,运行一段时间或在控制信号急剧波动时,压电阀易出现控制不稳定、气动输出波动,甚至损坏失灵。这是因为压电阀使用数字信号、开关动作,一个压电阀控制气源进气口,一个压电阀控制输出气路排气口,虽然有PWM脉宽调制技术调整动作脉冲,但定位时交替动作还较频繁。再就是气源直接加到压电阀,开关动作瞬间对小阀芯冲击力较大,易造成关闭不严。气源质量不好时,对压电阀影响也很大。理论上压电阀在静态时不耗气,但在使用中压电阀关闭保持不动作的几率很小。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何选择与负载最匹配的变频器?一、 变频负载分类 变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的 负载特性 。人们在实践中常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机 、水泵负载 。 1.恒转矩负载 负载转矩TL与转速 n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电气阀门定位器平时关注的不多,通常就是以阀体和执行器来笼统的称呼。作者如此详细的介绍让人眼前一亮,谢谢指点。
