随着人们的生活水平提高,很多人都在买房子或者建房子。也喜欢拥有一个自己的小院,但选择庭院铜门时都有些挠头。因为如今的建材市场鱼龙混杂,要找到一个满意的庭院铜门厂商并不容易,在购买庭院铜门时,需要注意哪些细节?避免上当受骗!下面北京金七福小编为您 一一介绍
第一,要看铜门厂家是否正规,现在很多人都不知道怎么区分铜门厂家的好坏,一般而言除了检查是否有铜门厂家的营业执照外,还可以考虑走访厂家的生产加工车间,查看成品样板间的工艺水平和质量,观察制作工艺和设计水平。然后是看他们工程案例,看他们是否有过制作安装经验。
第二,要看铜门材料和工艺,铜门的质量有很大程度是由工艺决定的,用不同的设备,不同的工人师傅做出来的铜门是不一样的,看细节,看线条的拼接,门边是否与码头边缘垂直,立面上花朵的垂直度和对称性;面画是否顺直,是否有色差,面画处理,门锁和合页处理;门扇两端的处理,门扇的厚度是否均匀,看选择铜门表面的光洁度、形状和油漆颜色。
第三,铜门是定制产品。根据客户的具体情况量身定做。一般商家都有画册和图集,可以自己选择款式,也可以自己设计,按图找厂家做。定做需要注意签订正规合同,谨防口头承诺,市场上的口头承诺所引起的纠纷诸多,大家一定要小心,对于铜门厂家所承诺的,一定要厂家写在合同中,避免出现纠纷的时候,厂家就耍赖,最后只能是自己吃亏。还有颜色的搭配,详细的尺寸、材料、款式、门头和门套、内开、外开、左开、右开等,都要写进合同里。
第四,要看铜门的价格和工期,不同厂家不同款式价格有时候差不少,建议多跑几家了解市场价格,一定要选择正规铜门厂家去购买,代理商中间商自己不生产铜门,价格贵服务差,不能定制,换货沟通不方便,还有不要购买超低价产品,很容易上当受骗。
第五,交钱付款的时候一定不要一次性付清全款,最好是根据铜门定做工程的进度进行付款,并且留一部分质保金,谨防全部付款以后,某些铜门厂家态度急转弯,付款前你是上帝,付款后他们变上帝了。
价格和付款时间写进合同里,在注明工期验收时间,谨防厂家承接太多铜门定做工程,极有可能因人手不够而拖延工期或者粗制乱造,如果在合同中没有明确铜门的样式要求,以及定做工期,那就只能吃哑巴亏了。
第六,售后是一个品牌的良心体现,大品牌铜门厂家可能会考虑自己的口碑去做售后,小品牌铜门厂家买完之后就不管你了。消费者在选择铜门时,第一要检查该产品是否有国家认证的产品质量证书,证书上是否注明了检测铜门的相关检测类别,避免购买质量不合格的铜门,第二要留10%的质保金,避免后期出现问题厂家不予维修。
门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
节能门窗优化策略分析(玻璃篇)▼表1 气体特性指标 ▼表2 常见中空玻璃参数计算 ▲图1 中空玻璃水平状态下的内部对流传热状况 ▼表3 EN 673 标准与JGJ 标准的边界条件 ▲图2 中空玻璃传热系数随气体层厚度、标准边界条件的变化情况
