Q1:请问单缝连梁与设缝墙梁分别什么情况下使用?
A:
单缝连梁、多缝连梁针对框架梁建模形成的连梁,设缝墙梁针对墙开洞建模的连梁。两种方法有各自使用情况,具体应用时需要注意如下事项:
1. 要是连梁位于同一层内,就得按梁输入才能设缝隙,此时用特殊梁-单缝连梁。
2. 连梁高度位于两层,且仅仅当缝隙在楼层标高处这时才可用特殊墙-设缝墙梁。
3. 上层洞口开到底(hw=0)时,设缝墙梁设置将不起作用,如下图:
Q2:钢梁在恒载作用下存在弯矩突变,是何原因?
A:
本着内力异常看位移的原则在【分析结果-位移】中查看,发现梁端部节点位移较大,切换到3D视图并聚焦于最右侧短梁段梁端,发现梁端铰接设置反了方向,应在最外侧,将短梁段左端铰接取消,右端点铰接后重算内力,恒载下弯矩图符合预期如下图所示。
Q3:混凝土结构次梁端支座是否需要点铰接?
A:
这个需要具体问题具体分析,采取包络设计较为妥当。
次梁端支座是否点铰接的影响:
1.主梁仅单侧有次梁时,梁端点铰以后,梁底弯矩增大,计算底筋增大,这样竖向重力荷载下次梁偏安全,也减少了次梁给主梁的平面外扭矩。
2.主梁两侧均有次梁,一侧次梁端部点铰,另一侧不点铰,会使次梁端弯矩在节点处无法连续平衡,非点铰端的弯矩对于主梁来说就是不利的扭矩,有楼板还能平衡一下,若主梁附近开大洞,那就要注意传力路径的合理性。
3.若主梁宽度不足,不能满足固接的锚固长度,那么即使计算时次梁不点铰,也难以达到次梁端部固接,实际多数情况下为弹性嵌固,梁端顶部混凝土开裂后,内力重分布,所以底筋适当放大一些,个人认为大多数情况下是偏安全的。
综上,大致给出次梁配筋包络设计建议:
1.当都不点铰接时,得到次梁端部负筋,对应荷载较小钢筋应力利用不充分,梁端未转动时承载情况。
2.当次梁端部钢筋不满足锚固时,计算时次梁端部点铰接,得到次梁底筋,理论上对应荷载较大梁端转动时的底部钢筋。此模型仅仅用于次梁底筋包络,保证构件级安全。
3.对于混凝土连续梁中间支座不建议点铰接,点铰接仅仅用于端支座。
4.次梁端支座具体做法应按照平法图集要求表达清楚,如下图。
Q4:楼板施工图计算勾选消防车、人防荷载时采用塑性算法选项后,程序如何处理的?
A:
勾选2个选项,非人防、非消防车组合程序仍按弹性算法计算配筋,人防或消防车参与的组合程序按塑性算法计算配筋,最终配筋为所有组合的配筋最大值。可在计算书中查看不同组合的最不利组合号以及相应算法。
Q5:请问梁混凝土结构施工图中多排钢筋的合力作用点程序如何取的?
A:
梁施工图程序在S/R验算中确定钢筋的合力作用点到混凝土梁边缘距离时,采用钢筋面积加权的方式进行计算,程序输出及手算过程如下图:
as=(A1*d1+A2*d2+A3*d3)/A总
=(6x380x39+4x380x86+4x380x133)/14/380=79.28mm
公式中A1、A2、A3分别为第1、2、3排钢筋面积,A总为受拉钢筋总截面面积,
d1、d2、d3为从外往内数第1、2、3排钢筋中心点到受拉边缘的距离。
手算结果与施工图程序输出一致。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
