土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 工业厂房承重检测评估厂房建筑承重安全隐患
发布于:2020-10-29 11:15:29 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
工业厂房在正常使用期间,如果发现楼板或者墙面出现裂缝、渗水、沉降等情况,一定要引起高度重视。出现上述问题不可掉以轻心,应当找一家具有厂房承重检测资质的厂房检测机构,给你的厂房做一个综合检测。
然而,大部分人认为这种小问题没必要这么上纲上线。但是,等到楼塌塌楼歪歪的时候就为时已晚了。厂房承重检测为什么非做不可呢?
在正常情况下,楼板的使用年限会和施工的质量挂钩。在使用年限内出现裂缝、渗水、沉降等情况,问题可大可小,严重的会影响结构安全,所以必须做厂房承重检测。如果发生在使用年限内,楼板的施功功能又发生改变的情况,是非常有必要做一次全方位的楼板专项检测。因为使用的功能发生改变,就意味着使用荷载也改变了。如果改变后的荷载是超过原来的荷载,时间一长,这就会是十分危险的事情。
若是超出了使用年限,就需要做综合厂房承重检测,因为楼板与下面的梁、柱构成一个整体结构,楼板承受的压力传递到梁上,继而由梁传递到柱子上,再由柱子向下,一层一层传递到地基基础上。
厂房承重检测常见问题及解决方法及什么时候需要做厂房安全性检测鉴定:
厂房承重检测鉴定的条件,在什么条件下可申请房屋安全检测鉴定呢?
1、在房屋建筑上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的,属于拆改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶设置广告牌等高耸物的,应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,经房屋安全鉴定机构鉴定符合安全条件后,方可设置。
2、严重损坏的房屋一般不得装饰装修。确需装饰装修的,应当先进行房屋鉴定,并采取修缮加固措施,达到居住和使用安全条件后,方可进行装饰装修。
3、非住宅房屋装修涉及拆改房屋结构、明显加大房屋载荷的,应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,经房屋质量鉴定机构鉴定符合安全条件后,方可施工。
4、原有房屋改为公共娱乐场所或生产经营用房的,经营者应当向房屋质量鉴定机构申请房屋鉴定。
5、因发生自然灾害或者爆炸、火灾等事故危及房屋安全的,房屋所有人应当及时向房屋安全鉴定机构申请房屋鉴定。
6、兴建大型建筑或者有桩基、地下建筑物和构筑物等建设项目的,建设单位应当在开工前向房屋安全鉴定机构申请对施工区相邻房屋进行房屋鉴定,并按照规定采取安全保护措施。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋鉴定是对房屋现状的安全性和使用性进行检测
或许有很多人有疑问为什么房屋超过设计使用年限需要继续使用时,房屋责任人要委托房屋安全鉴定? 因为所有房屋都是按照一定年限内可能出现的较大荷载(如地震荷载、风荷载、楼面使用活荷载等,如普通建筑是按50年一遇的可能较大荷载来考虑的)和建筑材料本身的性能来进行设计建造的,到达设计使用年限以后房屋若继续使用,较大出现的可能较大荷载会相应提高,同时承重结构会出现不同程度的损坏和老化现象,需对房屋现状的安全性和使用性进行鉴定,然后决定房屋能否继续使用,或是否需要做修缮或加固处理后再继续使用,以确保安全。
