翻浆
春融期间,由于土基含水过多,强度急剧降低,再加上重复行车的作用,路基发生的弹簧、鼓包、裂缝、冒浆、车辙等现象,称为翻浆。
1.产生原因
2.造成土基冻胀与翻浆的条件
1)土质;2)水文;3)气候;4)行车;5)养护
路基融沉现象
多年冻土区不均匀冻胀与道路翻浆现象
多年冻土区道路翻浆现象
道路翻浆现象
地下水类翻浆病害 在地势低洼、积水难以排出、地下水位埋深又浅的地区,路基填土高度不大时,冻结期由于地下水补给使土体含水量增大,春季引起道路翻浆(图:1) 。
图1:低路堤下的高地下水位
在丘陵区或山区的挖方和半填半挖地段,由于开挖使路基顶面接近地下水位(图:2)或者路堑边坡切断含水层(图:3)且排水不畅时春季产生道路翻浆。
图2:高地下水位下的挖方路基
图3:半挖半填路基切断含水层
在半山腰的填方路堤,有时压住含水层或泉眼,使水分渗入路基(图:4),冬季引起路基冻胀,春季化冻时产生翻浆,一般称为两肋翻浆;城市道路有时因地下管道漏水,路基含水量增加,将导致道路翻浆。
图4:填方压住含水层露头
翻浆处治
1.做好路基排水,抬高路基 2.铺设隔离层
(1)透水性隔离层
粗粒料式透水隔离层
冻土区提高路基填土高度
设置碎石、砾石隔离层
设置碎石、砾石隔离层
(2)不透水隔离层
①直接喷洒沥青;
②沥青土或沥青砂;
③油毡或塑料薄膜;
④复合土工膜。
点我:领取工程大礼包。
(3)注意事项
①隔离层对新旧路翻浆均适用,特别适用于新路;
②不透水性隔离层适用于不透水路基,透水路基下只能设透水隔离层。
3.设置路肩盲沟或渗沟
边沟下设置盲沟示意图
设置路槽排水-纵向碎石盲沟
4.改善路面结构层
(1)铺设砂(砾)垫层
(2)铺设水泥稳定类、石灰稳定类或石灰工业废渣类基(垫)层
(3)设置防冻层
(4)铺设隔温层
防冻层顶面铺设土工布保温层
养护工人处治翻浆
养护工人处治翻浆
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
