植筋胶检测,植筋胶安全性鉴定一共包括19项检测,包括胶体性能测试、粘接能力测试、热变形温度、不挥发物含量、耐环境作用、耐应力作用能力、耐盐雾作用、耐海水浸泡作用、耐碱性介质、耐酸性介质、工艺性能。
这些只是基础的检测,植筋胶还需要有抗震能力是必须要检测的,环保无毒是必须要检测的,只有这些统统都没有问题,最后的植筋胶才算的上合格的植筋胶。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
植筋胶的胶体可以判断质量好坏吗可以的。优质植筋胶和劣质植筋胶,在胶体外观上就能看出不同,优质的植筋胶颜色均匀,胶体细小,无沙粒杂质,看上去就是漂亮的,挤出时流动性也是适合。如果是桶装的植筋胶,搅拌也应该是容易且粘接自然。也可以闻闻气味,植筋胶是环氧树脂和其他的成分组成,肯定是有气味的。但是优质的植筋胶不会有刺鼻的气味,且优质的植筋胶还要保证安全无毒,对人体无伤害!
