污水处理环保COD降解菌种,适用于市政生活污水和各种工业废水。由6个属50多种菌株组成的复合体系,经过甘 度的微生物菌株应用于不同的有机物浓度、不同复杂成分、可生化性低的废水表明,可适应不同的水质环境,并从快速自主分化选择出特异性强的菌株。甘 度COD去除菌种是一次性投加,无需持续添加,在生化系统不受到外来因素影响前提下,会快速不间断繁殖,抗冲击性强,可维持生化性系统稳定2-3年,2-3年后投加第一次投加的1/6到1/12不等。
COD去除菌种包含硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属和活化酶以及多糖等其它营养物。我们将这些成分按照适当的比例复壮后,采用干冻法使菌种处于休眠状态,从而制的干粉状菌种。具有其他细菌所不具备的强适应性,在不同的工业废水中均有很好的效果,经驯化后耐盐度高达2%,饥饿时间可达10d以上。
微生物污水处理COD降解菌耐盐耐低温
机理与应用范围
通过以污泥和填料为载体,形成“生物膜”或“生物絮体”,吸附有机物将其分解转化为二氧化碳(CO2)、水(H2O)、氮气(N2)。广泛应用于各种二级处理工艺处理阶段,在食品加工厂、屠宰废水、养殖场废水、焦化废水、制革废水、印染废水、垃圾渗滤液等废水处理中均有较高的去除有机物、总氮、ss等效果。
功效分析
1)去除BOD、COD、SS、TN,改善水体透明度,一定程度上去除色度。
2)加速污水中的污泥沉降,增大污泥絮体颗粒,调整污泥絮体结构。
3)选择性筛选出可适应复杂水力条件的菌种,从而缩短驯化时间,增加挂膜效率。
4)在一定程度上抑制病毒、病菌与寄生虫。
5)针对藻类过度繁殖的水体,能够大量消耗碳源氮源营养,切断藻类营养供给,抑制藻类繁殖。
6)可有效净化水体、恢复水色。
7)本土发酵的生产工艺,对本土环境有较强的适应能力。
参数分析
经测试表明,以下物理和化学参数对细菌成长有效
1)pH值 :作用范围为6~9之间,使用范围在6.8-8.5之间;
2)温度:作用范围在10℃~50℃之间,作用温度为25-30℃。高于40℃会导致硝化细菌内酶的变性(厌氧菌不受影响);低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制;
3)溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下,硝化池溶解氧2毫克/升以上;
4)盐度:在海水和淡水中都适用,可耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
使用方法
使用量:按相应构筑单元有效容积,投加比例一般控制在50ppm-2000ppm
使用在好氧池
1)关闭污水处理生化段的进水口和出水口,并预曝气2个小时,溶氧量在2mg/L-4mg/L之间;
2)菌种与污水在桶内充分搅拌,然后均匀地喷洒或倒入曝气池(好氧池)内;
3)倒入菌种和污水混合液之后,开始曝气,连续曝气24个小时后开始进水,建议进总水量的1/3,第二阶段进水2/3、第三阶段可根据检测的水质的数值的变化来调节进水量;
4)溶氧值控制在2mg/L—4mg/L之间、PH控制在7.8-8.5之间,水温要求10℃以上。
使用在厌氧池
1)关闭污水处理生化段的进水口和出水口;
2)菌种与污水在桶内混合充分搅拌,然后均匀地喷洒或均匀地倒入厌氧池内即可;
3)溶氧值控制在0.2mg/L以内、PH控制在7.0-8.0之间,水温要求10℃以上。
使用在缺氧池
2)菌种与污水在桶内混合充分搅拌,然后均匀地喷洒或均匀地倒入缺氧池池内,池底保持匀速搅拌;
3)溶氧值控制在0.2mg/L—0.5mg/L以内、PH控制在7.0-8.0之间,水温要求10℃以上。
注意事项
1)培养期间污水中需要保持合理营养物浓度,以确保细菌的正常生存繁殖能力;
2)菌剂添加量亦可随实际污染情况酌量增减;
3)若不慎接触,应用热肥皂水将手洗净,以避免吸入或接触眼部。
甘度 | 做好菌种 做好服务
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
