土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 变频恒压供水设备
变频恒压供水设备
发布于:2020-10-28 14:35:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、 无负压
系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。
2、 置压
通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。
3、 借压(或叠压)
超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少水泵台数或(和)降低转速达到节能目的。
变频恒压供水设备变频恒压供水设备
4、变频恒压
设备实时通过传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率(反应到电机及水泵为转速)以追贴用水曲线实现恒压。
5、无噪音
采用现代设计理念,充分考虑现代人对环境的要求,选用静音专用变频器,运用了消音设计手段,故系统能超静音运行。
6、停电不断水
供电线路停电时,系统通过BY PASS等手段实现停电不断水,即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。
7、高度自动化
系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
叠压供水设备
1、设备应安装在强度不低于C20的基础上且四周留有排水设施和检修通道; 2、设备安装地点应选在较为干燥的环境,避免在露天环境,以免电气元件损坏; 3、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体; 4、安装时管路不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行; 5、根据安装图纸先后顺序连接,连接处密封,不得强行安装,总管口径较大时需加支撑,以免产生应力; 6、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响;
