土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 变频恒压供水设备
变频恒压供水设备
发布于:2020-10-28 14:29:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、杜绝污染:
无负压变频供水设备为全密封运行,异物不会进入系统。
2、能源可再利用:
直接与管网串接,在原有管网压力的基础上补充所需的压力,差多少,补多少,能充分利用管网的余压,不会产生负压不会造成能源的浪费,3、符合国家节约能源的要求。
3、物业管理成本低、管理方便。无负压变频供水设备为数字控制全自动运行,停电停水自动停机,来电来水自动开机;由于不会产生污染,因此无需麻烦的清洗工作。
4、建设投资省:
因为无需修建蓄水池或水箱,所以节省了一笔土建投资,而且利用了自来水管网的压力,无需从零加压,因此,加压泵选型较小,设备投资减少。
5、运行能耗少:
由于加压泵选型较小,而且采用多泵制,在用水低峰期一台泵足已满足用水需要,用水高峰时才会启动其他泵,因此,无负压变频供水设备运行能耗非常低,降低了运行成本。
6、安装简便:
现场只需连接进出水管,施工周期短,安装简单。
7、占地面积小:
无负压变频供水设备因为不需要建水池或水箱,大大节约了占地面积,房地产商可以充分利用节约的土地提高地产利用率,符合国家节约土地资源的要求。
8、停机不停水:
由于无负压变频供水设备有一条公共供水的管路与用户管网直接相通,在停电时,加压泵虽停止工作,但建筑低层用户仍旧可维持用水。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铯离子去除用树脂
放射性废弃物随着核工业发展而大量产生,其中放射性废水会对环境造成危害。铯所占的放射性份额较大,因此去除铯是十分关键的。离子交换树脂由于其选择性好、耐高温等优点,受到青睐 。 苏州博杰树脂科技有限公司提供离子交换树脂用于去除铯离子,其选择性好,去除效果明显,再生方法简单,机械强度好,经济有效,广泛应用于放射性废料的去除。
