土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 简单明了弄懂:高压进线柜和出线柜的作用和区别
发布于:2020-10-28 14:25:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10kv高压开关柜中有: 10KV高压出线柜、10KV高压进线柜、10KV高压环网柜、PT柜、计量柜。而进线柜与出线柜,仅一字只差,今天小编就给大伙讲讲什么是进线柜,什么是出线柜。它们之间的区别和作用。
进线 柜,就 是从外部引进电源的开关 柜 。 一般是从供电网引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电 能送到10kV母线, 这个开关柜就是进线柜。
35—110kV及以上电压等级的变电站,进线柜均所指为变压器低压(10kV)开关柜。即由变压器低压侧输出连接至10kV母线的初始端的第一个柜:称为进线柜,也称为变低进线柜。
进线柜为负荷侧的总开关柜,该柜担负着整段母线所承载的电流,由于该开关柜所联接的是主变与低压侧负荷输出,就显其作用的重要所在。在继电保护方面当主变低压侧母线或断路器发生故障时,要靠变压器低压侧的过流保护跳开进线柜开关来切除故障。低压侧母线故障要也靠主变压器低压侧的后备保护来切除进线柜开关。变压器差动保护动作也切除变压器低压侧断路器即进线柜。
110kV变电站,变低进线柜的开关参数选用有别于其它开关柜的参数。其额定电流:3150A~4000A、额定开断电流31.5~40kA。10kV母联开关柜与进线柜参数相同。
出线柜,就是从母线分配电能的开关柜。
从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10kV的出线柜之一。在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至低压母线,再在低压侧安装若干台低压开关柜,将电能送到各用电处。这些低压开关柜都是出线柜。
如果从就近引入低压系统,则进线接入的低压开关柜同样是进线柜,只是低压而已。从低压母线引出的开关柜,同样是出线柜。
所以,进线柜也有高压进线柜、低压进线柜,同样的,出线柜也分高压出线柜和低压出线柜。
全部回复(5 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    把高压开关的进出线柜同环网柜并提不太准确。我们一般说的高压开关柜,以常见的10KV系统为例。10KV的高压开关柜,按柜型结构来分,一般分为中置式手车柜KYN28-12和固定式环网柜,环网柜的型号较多,有HXGN-12、XGN15-12两种型号较常见。作者的进线柜、计量柜、PT柜、出线柜是按功能来划分的。无论是KYN28还是HXGN或XGN15.均可以有进线柜、计量柜、PT柜和出线柜。
    2020-11-01 20:48:01
    赞同3
  • xingyu163
    xingyu163 板凳
    个人觉得,把高压开关的进出线柜同环网柜并提不太准确。我们一般说的高压开关柜,以常见的10KV系统为例。10KV的高压开关柜,按柜型结构来分,一般分为中置式手车柜KYN28-12和固定式环网柜,环网柜的型号较多,有HXGN-12、XGN15-12两种型号较常见。作者的进线柜、计量柜、PT柜、出线柜是按功能来划分的。无论是KYN28还是HXGN或XGN15.均可以有进线柜、计量柜、PT柜和出线柜。
    2020-10-28 16:02:28
    赞同2
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气人必知的58条成套设备生产安装原则!
  1. 电气设备应有足够的电气间隙及爬电距离以保证设备安全可靠的工作。 2. 电气元件及其组装板的安装结构应尽量考虑进行正面拆装。 3. 如有可能,元件的安装紧固件应做成能在正面紧固及松托。 4. 各电器元件应能单独拆装更换,而不影响其他元件及导线束的固定。
