土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 全解电磁流量计功能和精度性能
全解电磁流量计功能和精度性能
发布于:2020-10-28 14:12:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,大家知道电磁流量计现在市场上有很多种产品吧,但是你们可能不知道一个好的产品其中功能和精度都是由于同类其他产品的,我们一起来看看吧。
市场上电磁流量计的功能差别也很大,简单的就只测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。
在市场上的流通的流量计根据不同的应用和使用环境的不同,通用型艾默生电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0·5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1·5%~±2·5%)FS,两者价格相差1~2倍。因此测量精度要求不很高的场所选用高精度仪表在经济上是不合算的。有些型号仪表声称有更高的精确度,基本误差仅(±0·2%~±0·3%)R,但有严格的安装要求和参比条件,例如环境温度20~22℃,前后置直管段长度要求分别大于10D,3D(通常为5D,2D)甚至提出流量传感器要与前后置直管组成一体在流量标准装置上作实流校准,以减少夹装不善的影响。因此在多种型号选择比较时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。
本期内容就到这里啦,都是干货,欢迎关注呀。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
tzidc定位器常见的工作参数详解
tzidc作为一个智能型定位器,能够快速的使用不同的应用领域,且具有结构精巧、高可靠运行、高精密控制、易于操作等特点。其中具有许多的工作参数,而这些参数在定位器的应用中也发挥着较大的作用。那小编便为大家介绍下其中的几类参数吧。 tzidc定位器的单键调试,也就是用于定位器参数的自校正,可以通过按面板上的一个按钮启动。根据所选的执行机构类型,也就是角行程或直行程。显示的自动适应后的零位:角行程,顺时针旋转到底为零点;直行程,逆时针旋转到底为零点。同时,客户还可以通过HART通信启动自校正或通过按本地相关的按钮,自己选择校正的不同功能,不仅仅是行程的自我校正。
