土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 阀门上的编号、字母、数字都代表了什么?
阀门上的编号、字母、数字都代表了什么?
发布于:2020-10-28 14:11:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、压力和流量)的管路附件。阀门有很多不同的类型,每种类型都有其独特的功能。阀门的型号应依据国标编号要求。若是企业标准,应注明型号的相关说明。今天小编主要为大家介绍一下阀门型号编制方法及表示方法。
阀门型号编制方法
国家标准化管理委员会日前发布了《阀门型号编制方法》;由中国机械工业联合会提出,按照GB/T1.1-2009给出的规则起草,阀门型号编制方法由全国阀门标准化技术委员会(SAC/TC188)归口。
阀门型号编制方法规定了阀门的型号编制、阀门类型、驱动方式、连接形式、结构形式、密封面材料、压力和阀体材料代号和代号的阀门型号表示方法。阀门型号编制方法适用于各类闸阀、截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、旋塞阀、止回阀、排污阀、柱塞阀、减压阀、疏水阀、安全阀的管道阀门产品。
阀门型号表示方法
当今阀门的类型和材料种类越来越多,阀门型号的编制也愈来愈复杂;阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。郭鹏学暖通阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销,提供了方便。我国虽然有阀门型号编制的统一标准,但逐渐不能适应阀门工业发展的需要;目前,阀门制造厂一般采用统一的编号方法;不能采用统一编号方法的,各生产厂家可按自己的情况制订出编号方法。
一单元、阀门型号类型(代号表):
二单元、阀门型号传动方式(代号表):
三单元、阀门型号连接方式(代号表):
四单元、阀门型号结构形式(代号):
1、蝶阀结构形式(代号表):
2、闸阀结构形式(代号表):
3、球阀结构形式(代号表):
4、止回阀结构形式(代号表):
5、截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号表:
6、隔膜阀结构形式代号表:
7、旋塞阀结构形式代号表:
8、安全阀结构形式代号表:
9、减压阀结构形式代号表:
10、疏水阀结构形式代号表:
11、排污阀结构形式代号表:
五单元、阀门型号密封材质(代号表):
六单元、阀门型号公称压力
数值用阿拉伯数字直接表示(__MPa)MPa的数值公斤数的10倍。
七单元、阀门型号阀体材料(代号表):
1、阀门型号阀体材料代号表:
注:Pg≤16kgf/cm2的灰铸铁阀,Pg≥25kgf/cm2的碳钢阀,省略本代号
2、阀门型号密封面或衬里材料代号表:
注:1、由阀体直接加工的阀座密封材料代号用“W”表示。
2、当阀座和阀瓣(阀板)密封材料不同时,用低硬度材料代号表示(隔膜阀除外)。
阀门应存干燥通风的室内,通路两端须堵塞,长期存放的阀门应定期检查,清除污物,并在加工面上涂防锈油。运行中的阀门,各种阀件应齐全、完好。法兰和支架上的螺栓不可缺少,螺纹应完好无损,不允许有松动现象。不允许在运行中的阀门上敲打、站人或支承重物;特别是非金属阀门和铸铁阀门,更要禁止。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
压缩机串气&四通阀串气,你搞懂了吗?
收录于话题 1 串气的现象概述 空调压缩机以及四通阀串气, 表现为高压高温排气进入了低压吸气 ;由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。 1.支架;2.端盖;3.主阀部件;4.活塞部件;5.导向架;6.滑块;7.先导阀体;8.小滑块;9.芯铁部件;10.先导阀部件;11.吸引子部件
