EMERSON质量流量计它使介质流过的流量管产生振动。 尽管振动不是完整的圆,但它将形成旋转坐标系,这将导致科里奥利效应。传感器将检测并分析流量管的频率,相位差和振幅。具体的检测方法会因艾默生质量流量计而异,但是观察到的这些变化代表质量流率和流体密度。艾默生质量流量测量管在该力的作用下振荡,从而产生正弦波。当流速为零时,两个管道同相振动。有流量时,强迫管道扭曲会引起相移。波形之间的相位差与质量流量成正比。密度测量管以其固有频率振动。管道中介质质量的变化将引起管道自然频率的相应变化。密度是根据管道的频率变化计算的。温度测量可以将温度用作测量变量作为输出。此外,温度可用于补偿温度变化对传感器内部的杨氏弹性模量的影响。
艾默生流量计的流量值量和累积流量经过特殊设计的直板双螺旋叶轮,在转子运行中无论处于什么位置流体的速度,密度对双螺旋流量计始终平行于叶片,根据转子的长度合理设计的体面叶片底部的漩涡就被减小了。而粘度对对双螺旋流量计影响小。流量计的选材壳体采用不锈钢或碳钢,用石墨与硬质合金轴含水高含砂原油及成品油类选用硬质合金轴承与硬质合金轴。双螺旋式流量计、刮板式流量计在原油管道中的应用比较广泛。由于国外采用体积作为贸易交接,因此在国外的原油的贸易交接以容积式流量计、双螺旋式流量计为主。
艾默生流量计双螺旋式流量计是通过换算得到流量,测量属于间接形式。双螺旋式流量计结构简单、紧凑、轻巧、安装维护方便,流通能力大。如果发生故障,不影响管道内液体的输送。耐高压,可用于高压流体的测量;耐腐蚀,双螺旋转子采用耐腐蚀材料制造(钛合金),能耐一般腐蚀性介质腐蚀。另外,压损小,能耗低。转子轴承与轴之间的采用碳化硅材料,降低了磨损,使仪表准确度、将整块材质钛合体成双螺旋式转子,形成流线型。会造成分力,因此旋转稳定,不易发生磨耗,结构坚固不变形,不受压力、黏度、温度变化影响。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
造成伺服电机抖动的原因是什么?以及解决方法!在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的? 例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以解决这个问题。 下面精选整理网友对伺服电机抖动原因进行的分析,供大家了解借鉴:
