柔性管道连接器
管道柔性连接器为各种给管道的的安装拆换提供了极大方便,给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。
管道柔性连接器配备M16螺栓,无需拆卸,即可快速、方便的安装。可用于排列不齐以及变形的管道(管端偏离3),即使连接处膨胀或收缩而发生微小位移也不会泄露。
具有通过NSF61认证的环氧涂层,该环氧涂层经久耐用,具有良好的防腐性能,适用温度范围广,装运过程中不易发生损伤。
比机械接头更经济
防腐性能与球墨铸铁管道媲美
减少库存
节省空间
灵活。适用于额定尺寸范围内的几乎所有铸铁管、石棉水泥馆及其它类型管道
低压管道连接器
1,在输气(煤气、天然气、液化气)管道和温水或水蒸气采暖管道的施工上,过去一般都采用焊接技术,而且技术要求很高,因为在焊接过程中,如果存在针眼大的砂眼孔洞,其隐患和危害是不可想象的。在此情况下,如果采用本产品可较好地避免类似问题,特别是在埋地管网铺设中,效果更强。
2,如果是新铺设管道,可在人力、物力和财力上将达到良好经济效果。
3,由于不存在因受热和动火可能引起火灾等隐患和危险,因此可放心地在各种现场上使用。
4,在施工现场不必对管线端面进行光滑处理,只要未变形,擦干泥土即可进行安装施工。
5,安装一个多功能管道不锈钢卡具通常只需5分钟左右,特别是在比较狭小的空间作业时,其优点非常明显。
6,施工上不需辅助设备,只要用普通扳手或六角扳手即可完成施工操作。
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 860 人订阅
市政污水回用系统中UF膜对RO膜污染抑制作用的研究收录于话题 0 1 前言 淡水资源的短缺和废水排放量的增加已严重影响到经济的持续发展和人民生活水平的提高,开发新的水资源成为当务之急。我国城市污水排放量巨大,作为城市的 “第二水源”要比远距离引水更加经济
