三相电机正反转电路是电工必学的基础知识,在实际生活以及工作当中我们也需要使用这个知识,那么三相电机正反转涵盖了哪些知识点呢?
电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。
所以想要三相电机正反转,核心就是换相、自锁、互锁。
三相换相的方法,主电路的构成
想要换相以及控制三相电机,那就离不开交流接触器,准备两个交流接触器,三相L1,L2,L3分别进入两个交流接触器上端,然后在反转交流接触器下端出现的时候,更换其中两相的相序,一般是L2相序不动,L1与L3互调,然后与正转交流接触器出线端一同接入电动机。
主电路中除了交流接触器以外,还需要增加热继电器,热继电器在电路中可以起到过载保护,在选择热继电器的时候要注意选型,选择好合适的电流值。
三相电机自锁的方法,控制电路构成
主电路连接完成,我们就要开始连接控制电路,控制电路中第一个连接要点就是自锁,自锁是保证电动机能够稳定、持续运行的方法,其中在PLC编程中也是需要编写起保停,方法很简单。
控制回路要选择好交流接触器的电压,如果是380V可以直接从三根相线中抽出两根控制,如果是220V电压的交流接触器,那就需要另外一根零线,因为是正反转电路,所以需要使用两个交流接触器,一根相线进入热继电器的常闭触点以后,然后再连接停止按钮,分别进入两个启动按钮,两个启动按钮上并联各个交流接触器的常开触点,然后回到交流接触器线圈,回到另外一根相线(零线),这就是自锁电路。
三相电机互锁的方法,电气互锁
在互锁的知识点中,我们分为电气互锁、机械互锁、按钮互锁,因为电动机的正反转控制操作中,如果错误地使正转用交流接触器和反转用交流接触器同时动作,形成一个闭合电路后三相电源的L1相和L3相的线间电压,通过反转交流接触器的主触头,形成了完全短路的状态,所以会有大的短路电流流过,烧坏电路。所以,为了防止两相电源短路事故,接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合。
有了这个要求,我们就要采取互锁(联锁)的方法进行限制,首先介绍电气互锁,电气互锁是把反转电路的交流接触器常闭触点接入正转电路中,把正转电路的交流接触器常闭触点接入反转电路中,这样在任何情况下,电路中只能有一个交流接触器得电,机械互锁是通过机械部件实现互锁,可以通过机械杠杆,使得一个开关合上时,另一个开关被机械卡住无法合上,限制两个交流接触器同时得电。
三相电机互锁的方法,按钮互锁
在三相电机互锁中还有一种互锁方法就是按钮互锁,按钮互锁的目的有两个,第一个,防止两个交流接触器同时得电,第二个,可以不用停止直接切换正反转。
防止两个交流接触器同时得电:在正转控制电路中串联反转启动按钮联合的停止按钮,在反转控制电路中串联正转启动按钮联合的停止按钮,这样我们在按下正转启动按钮的同时,切断反转控制电路,反转交流交流接触器不可能得电,相反按下反转启动按钮,正转交流接触器也不可能得电。
直接切换正反转:因为我们加入了按钮互锁,所以在按下正转、反转启动按钮的时候,电路会切断相反状态下的控制回路,也就可以不用按下停止按钮直接切换正反转状态,如果不加入按钮互锁,就需要按下停止按钮以后,再启动。
三 相电机正反转自锁互锁弄清楚,就能轻松接线
按钮互锁有好处也有坏处,我们需要根据工作需求来连接按钮互锁,尤其是电机功率过大、不适合直接切换旋转状态、有工人现场操作的情况下,我们还是需要先按下停止按钮,再切换状态最为安全。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压输电线路中为什么只有相线不需要零线当我们走在野外时总能看到高压输电线路,那么在高压输电线路中为什么不需要零线呢?下面我对这个问题来谈谈我的几点看法吧。 高压输电只有火线与输电系统结构有关 我认为高压输电线没有零线这与我们发电环节、输电环节的整个电力系统构成有关,我们知道我们所用的电是由发电站通过发电机生产出来的,发电机发出的电是对称的三相交流电,这个电压相对比较低,一般只有6.3KV或者10.5KV的电压,为了实现远距离传送电能,一般要把这个对称的三相电通过升压变压器升高到110千伏的高压,甚至更高的220KV的电压。在升压变压器中所输送的三相高压电是严格对称的,况且当把电输送到目的地时,当需要降压时,在降压变压器的初级绕组都是用三角形的连接方式,因此就不需要用零线了,这是从高压输电的结构来看的。
