土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 不锈钢水箱JHLKK
不锈钢水箱JHLKK
发布于:2020-10-28 10:26:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.采用可编程控制器,程序灵活多变,精度高,可靠性强,功能多,反映速度快。
2.均配有稳压泵或稳压罐稳压,在用水量小到一定值时,主泵可停止运转,减少水泵电机的机械磨损并且节约电能。
3.对水泵均为软启动,延长设备寿命,消除了启动电流对电网的冲击。
4.根据用水量的变化,水泵循环变频运行,先启的先停,使水泵均衡工作。当一台泵运转六小时(可修改),自动切换到另一台。
5.结构紧凑,占地面积小 ,安装快,投资省,运行稳定。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
压缩机液击的原因与危害,附液击案例说明!
一、什么是液击 液击,简单说就是制冷剂液体(或润滑油)被压缩机吸入,造成压缩机的液击事故。是指制冷剂因未能或未充分吸热蒸发,制冷剂液体或湿蒸汽被压缩机吸入到压缩机内的情况叫液击。 导致压缩机液击损坏的主要原因: 一、开机的瞬间有大量的制冷剂液体进入压缩机; 二、蒸发器流量不够(节发负荷减小),压缩机有回液现象; 三、机组运行除霜不好,大量液体制冷剂没有蒸发就进入压缩机,
