土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 单管跨越式系统的进流系数
单管跨越式系统的进流系数
发布于:2020-10-28 08:46:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
孝夕夕有小半年没写技术日志了,总感觉写什么都显得矫情。现在,孝夕夕又回来啦。
昨天群里有人问到了进流系数,那就简单聊聊。
我们知道单管跨越式系统不能串太多组散热器,两本常见标准都提及了要求:
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
5.3.4垂直单管跨越式系统的楼层层数不宜超过6层,水平单管跨越式系统的散热器组数不宜超过6组。
《供热计量技术规程》(JGJ173-2009)
7.1.4垂直单管跨越式系统的垂直层数不宜超过6层。
那么,为何做此要求呢?JGJ173在7.1.4的条文说明里阐述了原因:
由于散热器恒温阀是接近线性的调节性能,因此只能采用加大散热器温差的办法。当系统温差为25℃时,对于6层以下的建筑,单管系统每层散热器的温差在4℃以上,流经散热器的流量减少到30%时,散热器的温差约为13℃以上,在图中曲线2与曲线3之间,性能并不够好。如果12层的单管,每层的温差只有2℃,要达到13℃的目标,散热器的流量只能是15%左右,如果达到25℃的目标,则流量减少到7.5%左右才行。而跨越管采用减小一号的做法,流经散热器的流量一般为30%左右。
这里提到了3个算例,孝夕夕以供回水温度75/50℃为例展现一下:
【1】6层,进流系数0.3,散热器温差13℃
层数
散热器入口
散热器出口
6
75
62
5
71.1
58.1
54.2
50.3
46.4
42.5
系统出口
51.6
【2】12层,进流系数0.15,散热器温差13℃
层数
散热器入口
散热器出口
12
75
62
11
73.05
60.05
10
71.1
58.1
9
69.15
56.15
8
67.2
54.2
7
65.25
52.25
6
63.3
50.3
5
61.35
48.35
46.4
44.45
42.5
40.55
系统出口
51.6
【3】12层,进流系数0.075,散热器温差25℃
层数
散热器入口
散热器出口
12
75
62
11
74.025
49.025
10
72.15
47.15
9
70.275
45.275
8
68.4
43.4
7
66.525
41.525
6
64.65
39.65
5
62.775
37.775
35.9
34.025
32.15
30.275
系统出口
53.4
可以看出这3个算例基本是符合实际情况的,如果把算例【1】的温差改为25℃呢?进流系数会是多少?孝夕夕算得0.17——旁通的流量太大了,工程设计上不太容易实现:
【4】6层,进流系数0.17,散热器温差25℃
层数
散热器入口
散热器出口
6
75
50
5
70.75
45.75
41.5
37.25
33
28.75
系统出口
49.5
昨天群里问到是两层建筑,按散热器温差25℃试算一下:
【5】2层,进流系数0.5,散热器温差25℃
层数
散热器入口
散热器出口
50
37.5
系统出口
50
但是这有一个问题:如果系统按进流系数0.5、供回水75/50℃设计,并采用常规“跨越管采用减小一号“的做法,会导致实际工况的进流系数接近0.3,而不是0.5。这样的话,实际工况下的散热器温差接近40℃,散热量会大于设计值:
【6】2层,进流系数0.3,散热器温差40℃
层数
散热器入口
散热器出口
35
23
系统出口
51
如何设置跨越管的管径和附件才能让进流系数保持到0.5呢?这不容易实现。。。。
所以,对于两层的垂直单管跨越式系统,建议进流系数取0.3、散热器温差取40℃,这样既容易实现设计又能相对减少散热器面积。
昨天那个群里面都是注暖,不敢妄自评价里面技术水平如何,至少理论水平应该是高于行业平均值的。对看似稀松平常的设计点也能用心思忖,是努力学习老一辈工程师严谨态度的体现。
越简洁的系统设计越复杂,如何不盲目增加阀门还能处理好水力平衡,孝夕夕还有好长的路要走。
  • cof1597971121947
    两层建筑用0.3的进流系数,算的一层的暖气片片数非常多,这个也没关系么?
    2020-11-30 15:57:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一文为您解惑,厨下净水与全屋中央净水有啥区别
人的身体里70%是水,水与空气一样,都是每个人生命中不可或缺的。但是,随着环境污染特别是水污染日益加剧,一杯干净又好喝的水,就和呼吸到没有PM2.5的空气一样,变得越来越难求。有好朋友推荐装厨下净水,这样饮用的水就是干净健康卫生的了。 但是当我具体了解了净水知识之后,才发现,装厨下净水,不如直接装全屋中央净水来的方便健康! 我来具体说一下我所了解的净水方面的知识: 厨下净水和全屋中央净水的净水区域不一样:传统意义上的厨下净水主要涵盖了我们日常的饮用水,这也是很多用户最为关注的领域,然而生活中其他方面的用水(如洗浴、洗脸、洗衣服等)同样对水质有着较高的要求,一旦水质不达标,也将会对我们的健康造成危害。
