土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 金属屏风的分类
金属屏风的分类
发布于:2020-10-27 22:35:27 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
金属屏风也分为:不锈钢屏风,金属屏风,铜屏风,铝艺雕刻屏风,铁艺屏风等等。 无论是家庭装饰还是在商业办公区域,使用金属屏风来隔开相互的独立空间,金属屏风经久耐用,而且美观,跟现代装饰风格非常搭配,有画龙点睛的效果,深得顾客的喜欢。 家庭装饰如何选择金属屏风: 三口之家,现在放开二胎很多有了四口之家,这样的家庭普遍房子在135平米左右,很多家庭喜欢在进入户门口的客厅中安置一个金属屏风,屏风后面可以挂衣服,帽子,包包,还可以放钥匙。这个屏风不能太大,尺寸规格有900mm*2350mm 就可以了,款式可以选择温馨一点的图案,有家庭温度的图案。这个金属屏风一般根据业主的喜爱及家庭整体装饰风格来定,比如比较欧式风格就用铁艺屏风,比较中式风格就用不锈钢屏风,简单的装修风格,不锈钢屏风,铝艺雕刻屏风都合适。 商业办公区域如何选择金属屏风? 在一线城市的商业办公区域,都是租金比较贵的地方,中小企业又想交通方便,好招聘员工,又想小地方派上大用场,基本就会考虑金属屏风来隔开每一个功能的独立空间了。办公区域的金属屏风使用简单的风格,不锈钢屏风比较合适办公场所,不锈钢屏风可以图案多变,根据办公需要增加一些私人定制的功能,比如屏风的下半部分是文件摆放区,上半部分就是不透明的金属屏风。一个公司又总经理办公室 财务室 会客厅 业务室 都可以用金属屏风来实现。 以上就是金七福小编的一些心得。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
定制铜门的尺寸
不管是1800mm 或者是1450mm的宽度尺寸,都可以按顾客要求来定制铜门的,1800mm这样的尺寸只能是双开铜门,可以分成两个900mm的单开铜门,比较合适我们生活所用。那么1450mm这样的尺寸,如果顾客也想做成双开铜门,虽然单开门的尺寸比较小,不过如果设计合理,一样可以定制出好效果的双开门。1350mm以下的尺寸就只能做子母铜门了。 双开铜门的尺寸,常规尺寸是1450mm到2000mm的洞口宽度都可以做,高度是按门的宽度比例来设计的,一般门宽门也高。 双开门的价格都是按每平米多少钱来核价的,面积大总造价就多。 双开门的款式供顾客选择的范围比较广,我们提供的图片也比较多,有成品冲压花组装的门,有简单拼接的线条铜门,如果顾客要求比较特殊,就喜欢自己提供的图案,正好我们以前的冲压摸具里面又没有,那么我们也会根据顾客的要求,私人定制,纯手工制作。 北京
