▲ 本案是设计师自己的家,使用面积128平,造价36万,项目坐标:江苏苏州,设计师在很久前就明确,顶天立地的书柜是必须品,且不带门,希望好打理;对家无关乎风格,简约节制,轻松舒适,北欧,日式
▲ 原始结构图
▲ 平面布置图:
这排柜子需要满足鞋柜,餐边柜,更衣柜的三个功能;
将餐厅和北阳台之间的墙体拆除,进门空间开阔;
主卧和次卧的房门向客厅拓35cm,主卧门向南移50cm,这样客厅的书柜嵌入式处理,主卧门后多了一排1.5米的独立衣柜,次卧室的空间感也大些;
客厅的阳台和主卧外面的空调外机平台整体向外扩了约50cm(开发商遗留),因为用了中央空调,外机放在客厅阳台柜子后面的一个区域了;
所以主卧外面的就变成了一个小家政阳台,基本够用;
次卧室不大,需求简单,做了整面柜体处理,小孩房没有设置衣柜,要在这里放置衣服。
▲ 进门打造整排柜体,靠近门处设计坐区,旁边是鞋柜,中间是餐边柜,最右边是更衣柜,基本满足玄关和餐厅功能
换鞋凳、穿衣镜、鞋柜结合
不同功能柜体设计不同形态
进门留个感应灯
▲ 餐厅与北阳台合并,扩大使用面积与采光,2.1米的实木大桌和餐椅来自 commoune
▲ 靠墙布置木邻餐边柜,正好将弱电箱挡住
▲ 厨房设置三折叠 吊轨移门 ,让入口变大,同时完全不挡住冰箱门,可以开启到最大角度,方便拿取
三折叠吊轨移门适用于大门洞
▲ 厨房高低台设计,洗菜不弯腰烹饪不抬手,灶台后面一面墙没有贴砖,中间是台面直接翻上去,整个厨房台面没有挡水条,利落好用无死角,对瓦工师傅和台面师傅要求比较高
台面不等高设计
油烟机背景墙直接用台面上翻一体化
吊柜下留好灯光
▲ 地面通铺木地板,木材保留树皮而形成的白边,让空间不至于太闷
▲ 客厅无主灯顶面设计,分区分功能布置照明,与阳台之间装了吊篮
分区散点照明,灯光更有层次
▲ 把传统电视背景改成了书墙,底部悬空可以让收纳筐玩具盒更方便的推进去拉出来
底部悬空留收纳盒位置
▲ 百叶玻璃门是去家政阳台的
犄角空间做好定制柜
▲ 阳台另一侧做了置顶收纳柜,把承重墙体包入其中,视觉上更具整体
柜门包入墙体,统一里面
大型绿植配移动小推车方便移位
▲ 房门做到顶处理,对空间具有拉伸效果
▲ 客卫选用石材一体盆,清洁打扫方便,浴帘取代玻璃隔断,经济实惠并且可以随时更换
一体盆更好打理
电热毛巾架方便烘干毛巾
浴帘节省空间和预算
淋浴区做了地面下沉方便排水
▲ 次卧做了整面衣柜,解放儿童房空间,门板做了双色处理,视觉上让床也有区域感
床头整排柜体留出格子当床头柜
双色处理让床头有区域感
▲ 床架后面的柜门也是可以打开的,衣服可以挂下去,旁边增设一个开放格,充当床头柜功能
▲ 儿童房原来是空中花园,开门是大的玻璃移门,在砌墙的时候没舍得砌双墙,形成了凹洞,让木工师傅用剩下来的一点实木板,钉了个小置物台,站在踢脚线上,用来放小朋友的乐高小人和各地收集来的小石头
犄角空间废物利用
▲ 靠窗布置小帐篷,为孩子支起一片欢乐的小天地
▲ 主卧进门处的水泥灰衣柜是给男主准备的,女主的衣柜就是纱帘后的这根横杆,当季的衣服放在这里,过季的放在次卧的整面衣柜里
帘子当柜门节省预算又方便
▲ 除了地板、墙布、柜子之外,其他的都来自网络
▲ 主卧旁的家政阳台,地面用了隐藏式地漏
▲ 为了保留洗衣机上面的窗户,没有叠放烘干机,选了洗烘一体,利用洗衣机上面不到30公分高的墙体装了宜家的隔板和抽拉篮用来放置脏衣服
▲ 主卫和次卫都采取了下沉式处理,配合浴帘很方便,没有卫生死角,不用擦玻璃
装修设计效果图
返回版块36.83 万条内容 · 256 人订阅
卡座餐厅,舍次卧并入主卧,实用90平自然原木二居▲ 套内面积90平,坐标:重庆,本案为旧房改造,因为父母离得近,原本的三居室利用率并不高,设计师将次卧之一纳入主卧作为书房兼衣帽间,三室改为两室,提升了空间利用率,贴近居住者的生活习惯,居住舒适,生活更有品质 ▲ 原始结构图 ▲ 平面布置图 ▲ 进门右手边即为客厅,大面落地窗提供绝佳的视野与采光,墙壁颜色延伸到窗帘,整体色彩风格统一
