土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硫酸盐对厌氧系统的影响!
硫酸盐对厌氧系统的影响!
发布于:2020-10-27 15:15:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在工业生产中,经常会使用硫酸,比如化肥厂用来生产磷肥,硫铵,日化厂生产洗涤剂,食品加工行业用来浸泡提取……这些生产过程都会产生高硫酸根废水,最终汇入污水处理系统。有经验的污水处理技术人员都知道,高硫酸盐废水进入厌氧系统,会对厌氧细菌造成毒性,那么中毒的临界浓度是多少,中毒的根源又是什么呢,我们今天就来聊聊这个问题。
1. 反应原理
其实,硫酸盐本身对厌氧细菌中的产甲烷菌并没有严重的抑制作用,但是,厌氧反应的过程和硫酸盐的厌氧产物会对产甲烷菌造成毒性。
首先,当废水中的硫酸盐浓度很高,甚至高于COD的浓度时,那么在厌氧反应过程中,由硫酸盐还原菌主导的还原反应会逐步取得主导地位,有机物的产甲烷反应会逐步弱化;由于硫酸盐还原菌的世代周期较产甲烷菌短,对环境和抑制物质的耐受性又强, 若是长时间运行,会使厌氧污泥中硫酸盐还原菌成为优势菌种,产甲烷菌成为弱势菌种,从而导致厌氧反应器的COD降解能力下降,最终失效。
其次,在厌氧环境中,硫酸盐还原菌会将硫酸盐还原为硫化氢,游离的硫化氢会对厌氧细菌中的产甲烷菌造成毒性。 根据研究,当废水中游离的硫化氢浓度达到250mg/l时,厌氧颗粒污泥的活性下降约50%。
同时,由于水中含有的游离硫化氢也可以被氧化剂氧化,从而表征为COD;所以,在化验数据时,会表现为厌氧出水的COD升高,去除效率下降。
当然,厌氧反应中产生的硫化氢也会带来一些问题,例如厌氧装置区域有异味,厌氧系统中气水交界面腐蚀严重和沼气品质降低,这些我们会在后面的文章中单独讲解。
2. 运行注意事项
在厌氧处理系统中,应尽量避免硫酸盐的进入,但在实际生产中,可能由于客观的原因,我们无法避免硫酸盐随生产排水进入厌氧系统,这时,操作运行应注意以下三点:
1. 理想的状态下, COD和硫酸根的比例最好维持在10:1以上,最少也应控制在5:1以上, 以保证厌氧反应器中产甲烷反应处于主导地位。如果比例失调,需要进行预处理或者引入硫酸盐浓度较低的其他废水进行稀释。
2. 正常运行时,游离的硫化氢浓度应占总硫化氢浓度的20%以下。 所以厌氧反应器运行时,还需控制厌氧进水中的硫酸根浓度在1000mg/l以下,以保证反应器中有毒性的游离硫化氢浓度大大低于250mg/l。
3.  对于硫酸盐浓度相对较高的废水,也可适当提高进水中的pH值,使厌氧反应器中的pH值保持中性或弱碱性,以降低游离硫化氢的浓度。
    yj蓝天 沙发
    2020-10-28 07:44:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
不锈钢保温水箱
保温水箱是指它在内部使用了一些像保温杯等都会用到的一种保温材料来做芯层,然后照样使用不锈钢水箱来作为内表层,外层则使用普通的不锈钢板材来做。这三种材料结合起来,是一个最合适最优秀的组合,就这样初步形成了不锈钢保温水箱。所以保温水箱是由三层组成的,芯层、内层和外层。 芯层的保温介质可以采用50mm或80mm聚氨酯发泡、聚苯乙烯、PEF等来进行保温。内层是不锈钢层,所以要使用质量比较好的SUS304食品级不锈钢板和镀锌板等等。最后是外层它一般所选用的材质是比较普通的不锈钢冲模压膜块或者是使用平板,可以选择SUS304不锈钢或是SUS201不锈钢来进行制作!水箱板的厚度可以根据水箱的大小、高度来决定,保温的材料当然也可以选择石棉或者岩棉来进行保温也都是可以
