土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 环保水处理每日一题
环保水处理每日一题
发布于:2020-10-27 15:10:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
每日
每日一题
1、 如果 UASB 排泥时控制不当,造成污泥流失怎么办?如何恰当控制排泥量?
向下滑动查看参考答案
答:这是运行管理方面的事了,如同好氧活性污泥工艺有“三相平衡”的调节一样,各类厌氧装置的各项运行参数也要根据运行状况来控制的,如泥水二相平衡的调节,使反应器的容积负荷控制在一个合适的范围。容积负荷(这里指污泥所点的容积)是通过排泥量来控制的,也受限于废水水量和浓度。当废水量增加或废水浓度增加时,为了保持负荷平衡,就要少排泥或不排泥,提高系统的污泥量,反之则多排泥以减少系统污泥量。此外还要考虑很多受限因素,如:系统的污泥量过多,虽然可降低容积负荷,但会使污泥的膨胀度增高,影响泥水分离;排泥量太多,则会造成容积负荷过高,使 VFA/ALK 的比值升高,影响处理效果。这些都要根据具体情况通过试凑法来确定的,有些方面则靠经验。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
二级建造师啊啊啊
什么时候来的人说下啊啊啊
