土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固中的小经验
加固中的小经验
发布于:2020-10-27 15:04:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
说起来,小麦也是有着十几年的加固从业时间了,在加固这一行业里面,还是有点小经验的。今天小麦就对于我们经常用到加固方法,给大家分享一点我的小经验。大家可以多交流交流,增加大家的知识面。今天主要分享的是两种加固方法,分别是外粘碳布加固法和外包型钢加固法。
外粘碳布加固法
外粘碳布加固法,就是对于需要加固的结构,在外面粘贴一层或多层碳布进行加固。外粘碳布加固法主要用的材料是碳纤维布和配套的树脂浸渍胶。如果要使用外粘碳布加固,对结构也是有要求的,首先要保证构件混凝土强度等级布应低于C15;其次就是碳布可以多层加固,但是不能多于4层;最后就是正截面受弯承载力,可以提高的幅度要在40%以内。下面就说说小麦对于外粘碳布的一些小经验。
外粘碳布的小经验
  1. 有时候会遇到用不同的加固方法来加固同一结构,比如在梁支座受弯加固时,可能一个方向用外粘碳布加固,一个方向用外粘钢板加固,两者的接口或者是重叠的地方,碳布应该是在钢板的下方。
  2. 外粘碳布加固想要防火,遇到高温环境加固,比较有效的方法是在碳布表面陌上一层水泥砂浆。与碳布配套的树脂浸渍胶,施工环境温度最好不要超过60℃。
  3. 碳布的延伸长度问题,不同的加固情况有不同的解决方法。在梁支座受弯加固,碳布的延伸长度不够,采用采用钢板条+射钉的形式进行端部锚固,如果是梁底受弯加固,碳布延伸长度不足,应该用附加锚固形式,如端部加强U型箍。
外包型钢加固
外包型钢加固法,其实就在结构外面粘贴型钢加固,使用到的加固材料就是粘钢胶和钢板。外包型钢加固,需要注意的就是外粘型钢的胶缝厚度宜控制在3mm~5mm;局部允许有长度不大于300mm、厚度不大于8mm的胶缝,但不得出现在角钢端部600mm范围内。
外包型钢加固的小经验
  1. 对于底层柱加固,加固角钢端部必须锚固于原结构基础顶面,对于埋置在地基土内部分加固角钢,应浇筑混凝土围套进行防锈处理。
  2. 如果有防火的需求的话,涂刷薄型或厚型防火涂料
  3. 在梁柱节点位置,扁钢无法穿过混凝土梁时,亦可采用等代钢筋穿过混凝土梁与左右两侧加固角钢焊接的形式进行加强锚固
  4. 新增角钢沿柱高必须全部贯通,如角钢遇楼层梁无法通过时,可通过采用等代钢筋穿过楼板与上下楼层加固角钢焊接
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
湛江机房承重加固工程应该怎么做加固处理?
机房承重加固的重要性 当由于机柜、空调、ups等设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时,这时你需要对机柜、空调、ups电池柜及精密空调制作承重散力架了。散力承重支架能分散楼板承重力满足楼板地面承载力设计值要求。 机房承重加固内容 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是
