我们都知道,冷库制冷机组的冷凝器常用的是水冷冷凝器(壳管冷凝器)和风冷冷凝器,关于风冷冷凝器的设计和匹配,绝大多数的同行可能干了十几年都还是一团乱麻;
那么这个风冷冷凝器和压缩机是如何匹配的呢?今天我们来详细给各位同行介绍下,并且提出一个经验数值给大家参考:
一、基本概念:
我们先认识下冷库的风冷冷凝器:
侧出风型:
U型顶出风型:
V型顶出风型:
二、实际案例仿真分析:
我们先来做一个15HP风冷冷凝器的仿真分析:
参数如下:
压缩机型号:4PCS-15.2,制冷剂为 R22;5 列 40 行,换热管径 10.0mm,换热管长 1350mm,列间距 21.65mm,行间距 25mm,翅片厚度 0.14mm,片距1.4mm,均分为 10 路。
在Coildesigner设计仿真如下:
换热管参数:
流路布置:
进出口参数:
最后计算结果:
我们详细看下下计算结果:
是满足设计要求的;
三、结论:
我们做了一系列的风冷冷凝器的核算,以及对比了某个厂家风冷冷凝器的参数:
(厂家数据)
软件计算结果与厂家数据对比:
通过以上的数据,我们大概能得到下面一个经验数值:
换热面积/制热量=3.2~3.8
换算过来就是:
风冷冷凝器换热面积=( 3.2~3.8 )*制热量
有了这个经验数值的话,我们在以后的设计中很快就能估算出风冷冷凝器的换热面积了;
比如,给一套10HP的压缩机配置风冷冷凝器(名义制热量约为30KW),我们能估算出所需要的风冷冷凝器换热面积:
风冷冷凝器换热面积=3.5(取中间值)*30=105m2;
(以上结论基于常温冷库的数值,其他场合请通过Coildesigner或者其他软件仿真后再得出结论)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷人请收藏!关于干燥过滤器与视液镜1 功能 为了确保可以达到最佳功能,制冷系统的内部必须保持清洁和干燥。 SFlb 启动系统之前,必须在不高于 0.05 mbar abs 的压力下通过排放来除去湿气。 SFlb 在运行过程中,必须过滤并清除掉污垢及湿气。这由包含一个实芯的干燥过滤器来完成,实芯由以下部分组成: 分子筛;硅胶(低效— 在Danfoss 干燥器中并未使用);活性氧化铝和一个插入过滤器出口中的聚酯网 A。
