对于单相电来说,火线和零线所承受的电流大小是一样大的,火线有多少电流流入,就有多少电流经过零线流出。 如果你火线比较大,零线比较小,会造成零线容易发热烧断零线。
当然如果你使用的火线比较粗,零线所能承受的电流又完全够用,这种情况零线可以比火线细,比如一盏十几瓦的灯火线你使用1.5平方的线,而零线你使用的是 0.75 平方的电线,这是允许的。但不建议, 用电设备启动的瞬间电流非常大,是正常电流的几倍,所以不管是零线还是火线都最好按规格使用。
还有一种情况零线是可以比火线细的,那就是我们所熟悉的三相电,但严格来说三相电的零线不是是真的零线,只是电工通俗的叫法而已,准确来说应该叫中性线,他和零线相比最大的不同是在正常情况中性线是完全不带电的,正常情况下都是把它接在用电设备的外壳,主要是防止用电设备外壳带电时危害到人身安全,有点像我们平常所说的地线。 因为正常情况下它本身并不通过电流,所以它就可以比火线细
没听说过零线比火线细这一说法。一般来说,不论是单相还是三相,零线与火线粗细相等。在单相电路中,零线与火线通过的电流是一样的。三相电路中,零线中的电流可能比火线小,但零线对安全非常重要,从安全计,零线与火线的线径是一样的。只有地线的线径可以比火线小一号。
零线比火线细,这种认识是不对的。供电系统分火下几种情况:
①单相 22OV 供电,零线,火线粗细等径,这是因电源一进一出,电流相等。所以等径!
②三相一零供电系统中,每相零线回路经零排到后有时是可以减半的!其原因是三相电是失量 物理量,合成之后小于等于任一相电流!所以可以总零可以小总相线任一相线径!
③一般三相一零选线原则,经计算,选线 16 平方 mm 以下,相零等径, 16 平方 mm 以上,零线减半,不足规格上进一规格选零线,如相线 25 平方 mm ,零半计算 12.5 平方 mm ,沒这个规格线,故选 16 平方 mm 零线!
单相用电,零线、火线电流一样,一样粗细。三相四线用电,零线电流小,可以细一些。
单相交流电用电器的零线火线必须一样粗细,才能保证安全。三相交流电若是平衡负载,可只要三根火线,不要零线都可安全运行。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
常用的电缆一般是3 2或3 1芯,载流量表为何只看到了三芯的数据?收录于话题 我们 常用的电缆一般是 3+2 或 3+ 1 芯 ,但在电缆载流量表中,为何只看到了三芯电缆的数据?今天就 给大家 解释一下。 疑惑: 中性线也属于带电导体,也有电流通过,难道不计它的发热吗?怎么载流量表的数据中从来都没见过 3+2 或 3+1 芯的电缆? 其实: 并不是不考虑中性线的发热,和电缆/电线敷设的方式有关。
