土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵为什么会不运行-故障排除看这里
发布于:2020-10-27 14:44:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
浙江温州的张老板那边,近期是在使用二次构造柱泵,在处理高层建筑的施工浇筑的,但是在使用过程中出现了这个二次构造柱泵不运行的情况,因为目前工期比较紧张,所以联系了这个结构泵卖家那边,要求当天上门过来进行维修。不过卖家那边以距离有些远,要调派人手,需要等第二天的时候,才能过去维修这个结构泵。在第二天,技术员上门之后,发现这个结构泵不运行其实只是因为这个结构泵的一处电源线坏了,更换了电源线就可以了。
其实本来这个二次构造柱泵的不运行,是一个挺简单的故障情况,但是因为客户那边不了解这些故障情况,所以不仅是联系了技术员,耽误了一天的时间,还多出了技术员的来回路费加上维修费用的。小编在这边给大家介绍一些,关于这个二次构造柱泵,要是不运行,可能存在的一些因素情况,下次客户那边要是碰到这种情况,也是可以自己进行了解看看处理的。如果这个结构泵,在开机的时候没有反应,大家可以先看看这个结构泵电源是否连接好了,是否通电,要是电源没有问题,在看是不是结构泵的问题。如果连接电源之后,电源灯不亮,可能是电源线出现了问题,需要将有问题的电源线找出来,更换掉,在更换一个活塞和行程开关,这样处理,电源灯就会亮起来了。
之前小编也是听朋友那边说过,这个二次构造柱泵的冷却器有一次是不转动了,后面查出来是因为电动机损坏了,需要更换掉。当然这个二次构造柱泵发生这种情况,也可能是断路器跳闸了,大家也是需要先查看一下这个结构泵内的线路情况,进行更换好的线路就可以了。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
从塔吊基础到附着限位安全装置检查,看这一篇就行了!
塔式起重机检查评定应符合国家现行标准《塔式起重机安全规程》GB 5144 和《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196 的规定。 以下具体要求摘自《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011,看看怎么做才能确保塔吊使用安全。
