土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生质量流量计调试
艾默生质量流量计调试
发布于:2020-10-27 14:41:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨你们的工控小管家又来啦,今天依旧是努力学习的一天!本期为大家带来的是艾默生流量计的调试,艾默生质量流量计不仅能对液体流量进行一个很好的控制,还能对很难检测的气体流量进行测量和监控。并且随着科学技术的发展,现在的质量流量计还可以避开一些天气的因素,让测量的结果显得更加的准确,也更加的可信。
艾默生质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。以往,如果要对某个液体进行测量,去控制它的流量或者去测量它的体积。我们就只能够用一个固定好的容器去衡量它们,但是艾默生流量计的出现让流量测量变得更加的方便。
艾默生流量计在买回来之后需要调试,下面我们来看看如何对其进行调试。
艾默生流量计在进行调试之前,需要对应用管道以及流量计进行彻底检查,包括管道杂物等清理,油性介质管道不需要进行干燥处理。然后还要检查电器线路,确保接地可靠后方可进行其它线路测试检查,以免造成线路容性效应,储存电量,或是测量电源对仪器产生破坏作用。调试主要是两个方面,分别是系统调试以及通水调试。
系统调试:艾默生流量计在进行完单项功能通水测试,控制主机各项预备调试完成后,可进行系统调试。油性介质管道需进行干燥后方可通入被测介质进行系统运转。系统调试时,主机应预先对各个测量点进行编码扫描,确保各仪表部件均在正常工作状态后方可进行功能性调试。功能性调试时,由主机系统对各仪表分别进行参数的读取,临界值报警试验等,然后进行控制数据的写入,逐一进行调试,并将相关数据发送到相关上位机进行分析。
通水调试:无论是测量水性介质混悬液体,还是油性介质的仪表,艾默生流量计在正式调试前,均应模拟实际测量介质的温度,压力,流速等条件进行通水调试。若在通水试验过程中发生异常,或是参数缺失,应对仪表进行单体检测或送出生产单位进行校验。
本期的内容就到这里啦,欢迎关注小管家,嘻嘻。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
遥测、数传、传感终端、监测预警系统产品
水利信息化、石油油水井监测、热力管线监测、工农业生产生活水资源监测、高标准农田灌溉水在线监测、农村饮水安全(阶梯水价)在线监测等
