土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 圆柱钢模板拆除过程中需要牢记的地方
圆柱钢模板拆除过程中需要牢记的地方
发布于:2020-10-27 14:20:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
圆柱钢模板在拼装的时候,按照厂家给的序号标识,就可以顺利的进行拼装。那么在拆除钢模板时,也需要注意很多的问题:
1、在圆柱钢模板的拆除过程中,有很多个需要注意的地方。我们要记住,在拆掉该类型的钢模板时,千万不能使用大锤和撬杆硬砸硬撬,这样会造成对钢模板的损坏。
2、拆模时,为了作业人员的安全考虑,他们应站在合理的安全范围处,待全部拆除后,方可把模板、配件、支架等运出堆放。
3、通常情况下,先运非承重模板,然后再运承重模板,先运侧板后运底板,至于框架结构钢模板拆除顺序,通常是按照柱、梁侧板、现浇板、梁底板进行拆卸。
4、配件等严禁抛扔,需要按照指定地点进行堆放,并且还要及时进行清理、维修。使用过后,应该在面板上,涂隔离剂或是油防止生锈。
钢模板产品可根据不同的使用环境及特殊的性能要求,做出相应的产品设计。值得一提的是,只要选择合适的原材料铺设方法和排列程序,就可以将材料和结构一次性地完成,这一点操作起来非常方便,避免了金属材料通常所需要的二次加工,从而大大降低产品的物质消耗,有利于节省人力资源与物力资源。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋尺寸定位和保护层的标准化做法,现场就是这么干!
收录于话题 来源:建筑工程鲁班联盟 钢筋的尺寸定位和保护层是保证钢筋工程质量的控制要点,必须做到标准化管理、精细化施工,常用的施工工艺总结如下,大家在项目上可参考实施。
