建筑墙: 主要用于绘制建筑中的隔墙。
结构墙: 绘制方法与建筑墙完全相同 ,但使用结构墙工具创建的墙体,可以在结构专业中为墙图元指定结构受力计算模型,并为墙配置钢筋,因此该工具可以用于创建剪力墙等墙图元。
面墙: 根据体量或者常规模型表面生成墙体图元。
墙还有两个可以进行添加的部分: 墙饰条和墙分隔缝,墙饰条是用于在墙上添加水平或垂直的装饰条,例如踢脚板和冠顶,分隔缝可以在墙上进行水平或垂直的剪切
墙体创建
图1 修改 | 放置墙
②将图 1 中红色方框圈出的 “深度” 改为 “高度” , “定位线” 设为 “墙中心线” (注意不勾选 “链” ,其作用为连续绘制墙体时墙自动连接) ,偏移量为 “0”,不勾选 “半径”
提示: 定位线是指在平面上的定位线位置, 默认为墙中心线,包括 “核心层中心线” “面层面: 外部” “面层面: 内部” “核心面: 外部”、 核心面: 内部,在创建墙体模型时可以灵活使用,选择合适的类型。
③墙的属性设置:
a) 墙类型, 在下拉列表中可以选择其他所需要的类型进行墙体模型的创建
b) 底部限制条件和顶部约束: 定义墙的底部和顶部标高 (其中顶部约束不能低于底部 限制条件)
c) 底部偏移和顶部偏移: 是相对应底部标高和顶部标高进行偏移的高度?
2) 创建需要的墙类型 , 单击 “属性” 中 “编辑类型”,打开 “类型属性” 对话框,在 “类型属性” 对话框中。确认 “族” 列表中当前族为 “系统族: 基本墙”,单击 “复制” 按钮, 输入名称 “常规 - 200mm” 作为新墙体类型名称,如图 2所示,单击 “确定” 按 钮返回 “类型属性” 对话框
提示: 墙类型依据 “结施 ̄09 11 . 880 ~ 73 . 480 剪力墙及梁配筋平面图” 中 “墙身配筋表” 中显 示的厚度进行创建, 如图 3 所示
修改墙的厚度和做法, 在 “类型参数” 中单击结构参数一栏的值 “编辑” 按钮, 进入 “编辑部件” 窗口, 点击 “结构” — “按类别”,在弹出的材质浏览器中选择 “凝土,现场浇注混凝土_ C50” 材质,单击 “确定” 按钮。在 “编辑部件” 窗口中的 “厚度” 栏,修改 “结构” 的厚度为图纸中要求的厚度,如图4 ~ 图 5 所示
图4 编辑部件中设置墙的构造类型及厚度
图5 材质添加
3) 绘制墙 , 在项目浏览器中双击进入 “S—7F— 17 . 480” 结构平面视图,设置墙的类型和参数之后就可以在视图中绘制墙,绘制 “7F” (七层) 到 “8F” (八层) 的外墙步骤, 如 图 6所示。
①单击功能区 “结构→结构墙” 命令, 在工具栏中选择绘制 “直线” 命令
图6 墙体的绘制
②在 “属性” 选项板中选择墙类型为 “常规 —200mm”, 并将 “底部限制条件” 和 “顶部约束” 分别选择 “S—7F—17 . 480” 和 “直到标高: S—8F—20 . 280”
图7 本层结构墙模型
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
干货Revit实操技巧之建模中墙体的创建收录于话题 想要系统性掌握BIM技能,不能只停留在理论知识上,实操也是关键一步。 拒绝纸上谈兵,提升操作技巧,从点滴开始积累。 今天我们来学习Revit实操建模之土建建模中墙体的创建 在进行墙体的创建时,需要 根据墙的用途及功能 ,例如 墙体的高度、墙体的构造、 立面显示、 内墙和外墙
