土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ ADSS光缆杆用引下线夹钢带型固定金具
ADSS光缆杆用引下线夹钢带型固定金具
发布于:2020-10-27 13:46:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
引下线夹具组件用途:引下夹具主要用于ADSS及OPGW光缆在杆塔上引线时的固定安装。如,在光缆接头杆(塔)处,光缆从夹持金具引到接续保护盒安装处的固定作用;光缆从杆塔上引下到地下管道,电缆沟、直埋,以及引下进入机房等处的固定。避免光缆在风力作用下与杆塔或其他物件摩擦而损坏光缆,以保护光缆的安全。我们能提供以下型号的引下夹具,分别是:塔式引下夹具和杆式引下夹具。
所有光缆引下线全部由设计要求塔腿引下,沿横材至接线盒。光缆引下时防止光缆产生金钩,引下线夹具原则上每隔1.5-2米安装一个或按离按设计光缆说明进行施工,但遇光缆引下线转弯和需满足光缆回转半径处,可根据实际情况增加引下线夹具,固定引下线。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
不锈钢水箱止呕苏菲
不锈钢方形水箱   重量轻:  采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。可任意组合,安装现场无特殊要求。
