土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 综合布线系统的组成
综合布线系统的组成
发布于:2020-10-27 13:44:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
综合布线系统(PDS)是一种模块化的,高度灵活性的智能建筑布线网络,是用于建筑物和建筑群进行话音、数据、图像信号传输的综合布线系统。
1、综合布线的类型
三种类型——基本型(低配),增强型(中配)、综合型(高配)。
2、相关设计与施工规范(全文)
GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》
GB/T 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》
3、综合布线系统组成
六个子系统——工作区子系统、水平(配线)子系统、 管理间子系统、 垂直( 干线 )子系统、 设备间子系统、 建筑群子系统。
(1)工作区子系统:
工作区子系统又称为服务区子系统,它是由跳线与信息插座所连接的设备组成。
我们在日常使用网络中,能够看到或者接触到的就是工作区子系统,例如墙面或者地面安装的网络插座,终端设备跳线和计算机。
这里的工作区是指需要安装电脑、打印机、复印机、考勤机等网络终端设备的一个独立区域。在实际工程应用中一个网络插口为一个独立的工作区,也就是一个网络模块对应一个工作区,而不是一个房间为一个工作区,在一个房间往往会有多个工作区。
(2)水平( 配线 )子系统
水平子系统一般由穿线管、水平桥架、连接信息插座和配线架的线缆、配线设备等组成。
作用是实现工作区信息插座和管理间子系统的连接,包括所有缆线和连接硬件,水平子系统一般使用双绞线电缆和光缆,常用的连接器件有配线架、跳线架等附件。
水平子系统原理图
水平子系统实际上就是永久链路,它在建筑物土建阶段埋管,安装阶段首先穿线,然后安装信息模块和面板,最后在楼层管理间机柜内与配线架进行端接,如下图所示。
上图中,一层11-17号房间的水平缆线采用地面暗埋管布线+墙面暗埋管布线(或墙面明槽布线),二层21-27号房间的水平缆线采用楼道桥架和墙面暗埋管布线(或墙面明槽布线),三层31-37号房间的水平缆线采用吊顶布线+墙面暗埋管布线(或墙面明槽布线)。
(3)垂直(干线)子系统
垂直子系统由管理间配线架FD、设备间配线架BD以及他们之间连接的桥架和缆线组成。
这些缆线包括双绞线电缆和光缆。一般这些缆线都是垂直安装的,因此,在工程中通常称为垂直子系统。
垂直子系统原理图(电缆)
垂直子系统原理图(光缆)
垂直子系统是把建筑物各个楼层管理间的配线架连接到建筑物设备间的配线架,也就是负责连接管理间子系统到设备间子系统,实现主配线架与中间配线架的连接。
(4)管理间子系统
管理间子系统也称电信间或配线间,是专门安装楼层机柜、配线架、交换机的楼层管理间。一般设置在每个楼层的中间位置,主要安装建筑物楼层配线设备。
新建建筑物弱电设计时应该考虑独立的弱电井,将综合布线系统的楼层管理间设置在弱电井中,下图为独立式管理间示意图。
独立式管理间示意图
对于信息点较少或者基本型综合布线系统,也可以将楼层管理间设置在房间的一个角或者楼道内,如果管理间在楼道时必须使用壁挂式机柜。
上图为管理间子系统应用案例,为节约空间,将管理间设置在房间的一个区域。
(1)将12号房间设置为一层的管理间,连接 一层水平子系统,并接入 11号房间的建筑物设备间。
(2)将22号房间设置为 二层的管理间,连接 二层水平子系统,并接入 11号房间的建筑物设备间。
(3)将32号房间设置为 三层的管理间,连接 三层水平子系统,并接入 11号房间的建筑物设备间。
(5)设备间子系统
设备间子系统就是建筑物的网络中心,有时也称为建筑物机房。一般智能建筑物都有一个独立的设备间,因为它是对建筑物的全部网络和布线进行管理和信息交换的地方。
设备间子系统
上图为设备间子系统应用案例图,设备间位于建筑物一层右侧的11号房间,与一层管理间12号房间相邻,这样不仅布线距离短,而且维护和管理方便。 设备间缆线通过11号—12号房间的地埋管布线到一层管理间,再通过从12号—32号房间的垂直桥架系统分别布线到二层管理间和三层管理间。
下图为设备间子系统原理图,从图中看到,建筑物设备间配线设备BD通过线缆向下连接建筑物各个楼层的管理间配线架FD1、FD2、FD3,向上连接建筑群(如果有的话)汇聚层交换机。
设备间子系统原理图
设备间的位置设计非常重要,因为各个楼层管理间信息只有通过设备间才能与外界连接和信息交换,也就是全楼信息的出口和入口部位。 如果设备间出现故障,将会影响全楼信息交流。 设备间设计时一般应该预留一定的缆线做冗余信道,这一点对于综合布线系统的可扩展性和可靠性来说是十分重要的。
(6)建筑群子系统
由连接多个建筑物的主干光缆和电缆、配线设备(CD)及设备缆线和跳线组成。
4、案例
下图为某办公楼二层平面图,涉及到以下几个类型和信息化需求:
1)董事长办公室——有语音、数据、视频等需求。
2)总经理办公室——有语音、数据、视频等需求。
3)秘书室 —— 有语音、数据、传真、复印等需求。
4)高管办公室 —— 图中标记有生产副总、财务总监、销售总监、市场总监等办公室, 有语音、数据和视频需求。
5)集体办公室 —— 图中标记有市场部、供应部、财务部等办公室,有语音、数据需求。
 6)会议室 —— 有语音、数据和视频需求。
二楼平面图
董事长办公室综合布线平面图
销售部经理室综合布线平面图
销售部办公室综合布线平面图
小、中会议室综合布线平面图
管线施工图
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC与传感器的接线都不会,还学啥PLC?
01 概述 PLC的数字量输入接口并不复杂,我们都知道PLC为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部LED导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。
