土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 游泳池防水装饰胶膜的设计原则
游泳池防水装饰胶膜的设计原则
发布于:2020-10-27 13:21:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
游泳池防水装饰胶膜的设计原则
1.不同的工程规模、形式、设计要求和当地的气候、地形地貌、工程地质等条件对泳池防水胶膜有不同的花色、寿命期、施工方法、配件附件要求,不同的环境条件影响到耐久性及其他性能的设定。泳池胶膜工程设计时,必须保证其颜色、寿命期、防水、美观等性能满足工程要求。
2.不同的具体工程条件有不同的安装施工方式。如旧池改造翻新宜采用聚氯乙烯复合钢板焊挂式;新建池宜采用导轨锁扣式;不规则的池体工程宜采用聚氯乙烯复合钢板焊挂式与导轨锁扣式的混合安装施工。
3.对泳池胶膜宽度、长度的选择突出了要求。此规定是为了减少现场施工接缝,有利于保证施工质量及外型美观。
4.强调了用于泳池的附件应与泳池胶膜相配套,以利于保证工程质量。
5.规定泳池胶膜的安装方式应根据工程条件确定。
6.泳池防水胶膜均具有防滑功能,但对特殊部位,如有防滑要求的台阶等,应选择有特别防滑功能的泳池胶膜,以利于保证人身安全。
7.对于泳池基层表面,应在泳池胶膜下设置聚酯无纺布保护层。这是为了泳池胶膜铺设平整、美观,同事,可以保证施工质量。
8.需在泳池胶膜下排水及提高稳定性的工程,不宜选用较薄的泳池胶膜,且应在泳池胶膜下铺设无纺布。英尺结构的基础和池壁仅仅起到支持作用,而无防水功能,因此还应采取防止地下水与泳池胶膜接触的措施。否则,有机污染物会与泳池胶膜接触,经一段时间后形成污迹。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
客厅瓷砖颜色搭配
客厅瓷砖颜色需要按照整个的室内装修风格来选择,如田园风的客厅设计应选择浅黄色、绿色等浅色系地砖,现代简约风格则要选择深灰色、白色等中性化颜色的地砖。 一:按照墙面颜色来搭配 整个客厅墙壁颜色是大家选择地砖颜色时十分关键的参考点,假如墙面选用暖色系,那地砖也应选用米白色、象牙色等浅色系,那样搭配能够让整个客厅看起来更光亮宽阔。 二:按照光线来搭配 地砖颜色还能够按照光线来搭配,光照好的整个客厅可选择颜色较深的地砖,光照一般的整个客厅则选择浅色系的地砖。
