制冷设备维修保养小知识学习
制冷设备简易工作流程
压缩机(压缩)、冷凝器(散热)、节流阀(节流)、蒸发器(制冷)、回到压缩机完成制冷循环。
压缩机:吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽。
节流阀:节流降压,冰调节进入蒸发器的制冷剂流量。
蒸发器:吸收热量(输出冷量)而制冷。
冷凝器:蒋将压缩机升压排出的制冷剂过热蒸汽冷却冷凝成液体;
高压区:压缩机排出口至节流阀入口。
低压区:节流阀出口至压缩机吸入口。
制冷剂分类
高温(低压制冷剂):R11、R21
中温中压制冷剂:R12、R22、R502等
低温(高压)制冷剂:R13、R14等
故意判断方法
一看、二摸、三听、四测
1、一看
仔细观察外形是否完好,各部件有无损坏,各处管路有误断裂,各焊口是否有油渍(有油渍说明有渗漏)。
电气元件安装位置有误松脱现象。
压力表测一下运行压力值是否正常。在环境温度问30℃时,用R22的空调低压表压力应为0.49~0.51MPa,高压表压力应在1.8~2.0MPa左右。
2、二摸
将被检测的空调器室外外壳卸掉,启动压缩机运行15分钟。用手放在出风口,有热风为正常。
摸压缩机外壳是否有过热的感觉(夏季应有烫手感)。
摸压缩机高压排气管,夏天应烫手,冬天应感觉很热,若不烫或不热,则可能是制冷剂泄漏。
摸低压吸气管应有发凉的感觉。
3、三听
听空调器运行发出的各种声音风扇运行声音平稳而均匀。若发出金属碰撞声,则说明扇页变形或轴心不正。
压缩机运行声音平稳儿均匀,若通电后压缩机内出现“嗡嗡”声,说明压缩机出现了机械故障,而不能启动运行。
4、四测
用万用表测电源电压、绝缘电阻、
用电流表测量运行电流等电器参数是否符合要求。
用电子检漏仪检查制冷剂有无泄漏和泄漏程度。
压缩机常见故障
1、压缩机效率变差:
一般表现为排气压力下降,吸气压力升高;空调运行中,压缩机能运行,但电流偏小,可在吸排气口装压力表,观察压力变化(高压上不去,低压下不来)。
2、压缩机电动机损坏:
一般表现为:通电后压缩机不能启动,电源保险丝立即熔断或电源上的空气开关跳闸。
检测方法:万用表测量压缩机接电阻值关系。若发现不正常或阻值为零,可判断压缩机内电动机绕组出现短路;若测量阻值关系正常,可用兆欧表测量一下三个接线柱和外壳间的阻值能否达到2MΩ以上,若达不到,则证明是压缩机电动机绕组搭壳。用外用表测压缩机外壳上的三个接线柱,若诛仙有任意两个间的阻值无限大,即可判断压缩机电动机绕组断路。
节流阀活毛细管故障判断方法
1、 节流阀线圈烧毁: 切断电源,用万用表量其线圈的直流电阻,一般阻值为700Ω左右,若测出现阻值为0,则短路,若阻值无穷大,则断路。 需更换线圈。
2、气孔被堵塞:采取多次接通、切断电磁线圈电路,连续换向,以便冲除杂质,若还不行,更换新阀或拆开维修。
3、毛细管故障有冰堵和脏堵两个现象。
运转时制冷效果不好
1、制冷剂不足:补充制冷剂使在制冷时运行压力维持在0.5MPa左右。
2、制冷剂充住过量,使压缩机的排气压力、温度过高:放出多余制冷剂,使其在制冷时压力维持在0.5MPa左右。
3、制冷剂管路有泄漏:用检漏仪查出制冷剂泄漏处,修复后补充制冷剂,使其在制冷时的运行压力维持在0.5MPa左右。
4、室内机组空气过滤网堵塞:清洗空气过滤网。
5、冷凝器表面积灰过厚,散热效果差,造成压缩机排气压力和排气温度升高,使制冷量下降:清除冷凝器表面积灰。
6、室外机工作环境温度过高,造成冷凝压力和温度过高:改善室外机工作或等环境温度适合后重新开机。
开机时间不长就停机故障判断方法
制冷系统维护保养内容
1、主机部分:
检查制冷主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;
有无泄漏,是否需要补充制冷剂。
检查压缩机运转电流、运转声音、工作电压、油位颜色是否正常。
检察主机电源相序保护器是否正常、有无缺相情况,各接线端子有无松动。
检查各保护开关工作是否正常。
检查主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好;
2、风系统的检查:
检查冷却风出风的风量、温度是否正常。
检查冷凝器是否聚积灰尘。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
技术开发:中小型商用制冷设备压缩机、换热器、制冷剂的发展趋势中小型商用制冷设备的技术发展趋势主要包括3个方面:一是减少用冷需求,增强设备绝热性能;二是制冷系统的优化,如循环流路的改进、系统部件的性能优化及新型制冷剂的应用等;三是智能化管理系统的应用。 今天我们重点来看一下其循环流路的改进和系统部件性能优化及新型制冷剂的应用。 1、压缩机效率提升 中小型商用制冷设备主要采用全封闭活塞式压缩机、转子式压缩机和涡旋式压缩机。目前,全封闭活塞式压缩机占95%以上,但是转子式压缩机保持快速增长趋势,抢占全封闭活塞式压缩机和涡旋式压缩机的市场。
