土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 插座火线没电,地线带220伏电压怎么解决
发布于:2020-10-27 11:03:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
答案是火线和插排地线接反了,导致火线没电而地线有电。处理方式是将火线和地线的接线端对换一下就好了。
我们在接线的时候,可以把插座的后盖儿打开,就会发现里面有三颗不同颜色的线。大多数火线是红色的,零线是蓝色的,黄绿色的就是地线,也可以根据布线的要求选取不同颜色接线。
三孔插座下边两孔是接电源线的,一般都会用字母L、N分开,火线接右侧L端,零线接左侧的N端(面对插座正面看去,即左零右火),上边的大孔接保护接地线。 地线它的作用是,一旦电器设备漏电到金属外壳,可通过保护接地线将电流导入大地,消除触电危险。
但是题目中提到地线有电,这可就危险了,在使用的时候,用电设备的金属外壳就会带电,造成触电事故。所以在接线的时候,千万不要马虎大意,分清线的颜色并按照要求正确接线,避免造成触电事故。
另外,插座的电源开关一定要使用漏电短路器,一旦出现漏电现象,保护器会跳闸动作,从而保护人身安全。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
水位浮球开关怎么接线浮球开关控制两台排污泵一备一用,水位超高时两台同时启动线路
浮球开关和 接触器 接线图如下:        浮球和交流接触器手动自动控制潜水泵实物接线图  交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。        用浮球开关控制交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触器启动水泵工作,水位升高后浮球触点断开交流接触器自动停止抽水。
