土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某创新的钢结构节点连接
某创新的钢结构节点连接
发布于:2020-10-27 10:51:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某个网友发来一组钢框架施工照片,新颖的连接形式,引起了我们的关注。将这组照片发出来供大家学习、讨论。
与传统钢框架的梁柱节点对比,有如下几个位置明显不同:
1、钢柱的牛腿连接位置,保留了腹板螺栓连接和翼缘板焊接,传统的梁柱栓焊连接形式。但是,在节点位置梁的腹板增加了纵向对接螺栓,对节点施加了螺栓预应力,如节点1所示。
2、钢柱的拼接位置,采用了端板角焊缝连接,用加劲板对端板进行加强,现场平焊角焊缝连接,如节点2所示。
3、钢柱的拼接位置,钢柱内部增加了圆管抗剪件,方便现场钢柱对接(这个抗剪件是否能提高节点的抗剪承载力有待商榷),如节点3所示。
节点1、2位置示意图 ▲
节点1、2位置示意图▲
节点3位置示意图▲
国标图集此位置节点的做法▲
对比国标图集01(04)SG519《多高层民用建筑钢结构节点构造详图》,为减轻震害在梁柱刚性连接中的改进措施,这种新颖的节点连接方式,是更合理的结构创新,还是有待验证的结构尝试?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计常识分享!结构抗震概念——强柱弱梁
收录于话题 强柱弱梁是一个从结构抗震设计角度提出的结构概念。 要求结构柱子的承载力大于梁的承载力,必须是柱子不先于梁破坏,因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,柱子破坏将危及整个结构的安全---可能会整体倒塌,后果严重。平时在抗震设计中用的比较多。 一、“强柱弱梁”的震害照片
