土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修改造方案案例
办公室装修改造方案案例
发布于:2020-10-27 10:47:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
本次施工范围为办公室顶棚处理、三楼楼梯间卫生间墙面处理、经营管理部地砖及一楼走廊涂料等部位修补。具体要求如下:
1、工艺
顶棚处理工艺:原有饰面铲除—预制板基层清理—充分浇水湿润—抹水泥素浆—刷涂料
墙体处理工艺:原有饰面铲除—基层清理—浇水湿润--防碱层—抹水泥砂浆—刷涂料
2、具体要求
顶棚部位原有砂浆必须铲除干净,露出结构层,用钢丝刷将结构层拉毛,扫除残渣、灰尘,然后用清水冲洗,保证结构层无浮尘、残渣;抹灰前一天喷水湿润,抹灰时再洒水一遍;抹灰层采用水泥浆掺15%的107胶,用钢皮抹子用力抹实,总厚度控制6mm左右,待六七成干的时候再次收面,抹灰完成后要及时洒水,关闭门窗,使抹灰层在潮湿空气中养护;抹灰层施工完毕后,基层晾干后开始涂料施工,涂刷两遍,间隔时间不超过4小时。办公室局部顶棚脱落,将脱落部位用切割机分块切割,然后剔除,清理干净后,浇水湿润,按上述工艺处理施工。墙体部位先弹出要拆除的部位,用切割机分块切割,按分块进行逐步剔凿,直至到结构层,扫除残渣、灰尘,然后用清水清理浮尘;因离卫生间较近,清理基层后做防碱处理;抹灰采用水泥:中砂=1:2.5水泥砂浆,将墙面浮灰清扫干净,分数遍浇水湿润。喷水后立即刷一遍掺用水量10 %的107胶素水泥浆开始抹灰;第一遍抹砂浆,厚度为5 MM,扫毛或划出纹道,接着抹第二遍,间隔时间不超过6小时,厚度为5-8MM,用大杠将抹灰面刮平,木抹子搓平,用吊线板检查平整度,抹灰成活后,在初凝之前,一定要再抹压一遍。抹灰层施工完毕后,基层晾干后开始涂料施工,涂刷两遍,间隔时间不超过4小时。部门前地板砖有破损的,如能配到相同颜色则进行更换,如不行使用水泥砂浆抹平,收光面。一楼办公室走廊局部涂料损坏,将其铲除后进行修补。
3、文明施工
施工用脚手架着地部位必须用麻布包裹,窗帘拆除,空调机包好,桌椅覆盖好并及时移位,损坏赔偿,每天下班前及时清理建筑垃圾,做到工完料净场地清。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
灵感家87㎡古典老宅,时光交错的永恒之美
今天与大家分享一套位于乌克兰的87㎡公寓,这是基于老宅子的一次改造,历史感和现代元素在这里实现了融合。 空间整体布局是完美的开放式,安排在同一空间的厨房,客厅,卧室,让整个房子的活动空间很充分。 厨房是黑色的岛台和白色的橱柜,抹茶绿色的吧台椅生机勃勃,十分亮眼,随意勾勒的巨幅挂画,具有色彩的呼应。
