一、山东胜博建筑科技有限公司YX51-250-750型楼承板完全区隔同行的三大好处
1.所有的压型钢板全部提供原材料供货厂家材质单,含锌量从40-275g全部按照国标提供。
2.所有的压型钢板生产全部为客户拍摄生产照片,从设备、压型、厚度检测等全部形成订单档案,供客户随时查询。
3.提供防火检测报告,防火性能≥2小时。
二、目前同行存在的问题及山东胜博的企业定位
之前与某同行共同探讨过YX51-250-750型楼承板的开发和升级,有过多次合作。前段时间听到他家开设了H型钢、彩涂钢板、附件配件,打出超市化服务式生产模式(估计近期生产效益是不错的),姑且不评判该企业的发展状况和前景,所有的企业都是在摸索和转型中不断前进的。宝马公司在濒临破产时,打出了“驾驶”这一概念,从而跻身车辆品牌前列。
今天想说的是,山东胜博采用聚焦的生产模式,打造钢结构围护板材,并对产品不断做出升级和优化,对不同的品牌型号进行深入研究和开发,确保钢结构能够以好的方案解决建筑难题,找到适合的板型,做出合适的建筑效果。
三、客户案例
zui近山东胜博供货的23000米1.2mm厚的YX51-250-750型楼承板,这个项目交期要求可以用两个字总结:ji限。
只所以用ji限这两个字来总结这个750型楼承板订单,那是因为交期要求在5天内万完成压型后装货到青岛港口。从材质要求来看,虽然是普镀普锌,但是需要购买原材到货的时间就为1.5天,发货到青岛港口需要1天,也就是说生产的时间仅为3天时间,23000米需要2.5天,60个小时生产完毕。
面对如此紧张的交期,王总召集生产、采购、营销等部门当天晚上召开调度会确定了排产采购计划,并在当天晚上就与镀锌板供应商确定了采购交期,当时已经是晚上12点。第er天,晚上2点多,镀锌板原材到达公司,生产区当天晚上3点就开始生产,工人轮流换岗生产,在大家的共同努力下,如期按照客户要求完成了订单交期。
很多人都说,压型钢板行业是个ji度同质化的企业,但我始终觉得“产品同质化”是个伪命题,从来就没有产品同质化这回事。
竞争永远是产品和服务的竞争,提高产品的市场竞争力,做好产品质量和服务,做好产品升级换代是做好产品定位的基本概念。
四、同行不具备的技术特色
1. 包括750型楼承板在内的108种规格的楼承板已经实现计划性库存与销售;附近区域1天送达客户工地现场;
2. 包括750型楼承板在内的108种规格的楼承板国内外项目业绩逾近300多家,中国华电集团、中煤集团、华神集团、河北电力、青建集团、齐鲁石化、莱钢集团等几十家中外500强企业在使用;
3. 包括750型楼承板在内的108种规格的楼承板同时提供压型钢板材质单及防火等检测报告;国内同行不超过5家;
4. 包括750型楼承板在内的108种规格的楼承板免费为您提供设计排版方案,总有一种方案比同行为您的工程节省百分之十成本
五、YX51-250-750型楼承板规格参数
YX35-125-750型楼承板zui早由日本研制,后来引进国内,是国内冶金部标准的墙面压形钢板,它既可以作为屋面板、墙面板也可作为楼层模板使用。
用作屋面板和墙面板时,具有美观,施工方便,耐用等优点。作为模板使用时,适用于楼板厚度薄,梁间距较小的建筑,安装方便快速,抗震性能好等优点。
YX51-250-750型楼承板是开口楼承板型号,采用1000mm展开宽度的镀锌钢板辊压而成。成型后的YX51-250-750型压型钢板波高为51mm,波距为250mm,宽度750mm,使用率为百分之七十五。
使用该板型楼板厚度zui低可以做到100mm,适合的梁间距在2.5m左右,该板型肋顶中间加劲肋,增强了它的刚度,浇筑混凝土过后也增强了压型钢板与混凝土之间的握裹力。
六、我们的客户
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋鉴定的重要性和结论依据介绍房屋鉴定的重要性: 1. 确保各种房屋的安全:房屋投入使用后,如果不及时维修或维护不善,房屋的安全将会迅速降低,并且寿命将大大缩短。房屋安全将定期进行。通过房屋质量鉴定,合理的维护,评估和检查可以确保房屋的每个组件处于安全状态。 2. 促进城市危房改造:通过房屋评估和检查,尽早发现房屋内在的安全隐患,并及时采取消除危险的措施,减少房屋倒塌事故和人员的发生和财产损失,以及找出危险的老房子。房屋的结构类型,用途和分布情况将促进对残旧房屋相对集中的地区进行有计划的重点改造和改造。
