当我们选择废水处理一体化设备的价格时,我们需要看看设备能否解决自己的问题。如果我们只是考虑废水处理一体化设备的价格和购买劣质废水处理一体化设备,污水处理将不会达到预期的效果,但是不值得的。
废水处理一体化设备的安装:
首先,我们需要将废水处理一体化设备放在平坦的表面上。同时,我们需要准备一块以设备形状为基础的混凝土。基础须是水平和水平。如果污水处理设备被埋没,则基础须小于或等于设备的高度,并确保在雨天没有积水。为了防止浮动处理设备浮起,我们须预埋基础,浮环。
在安装时,须根据废水处理一体化设备的安装图进行准备,并应设置废水处理一体化设备,以提醒机柜的方向和位置。每个人都须对错误保持乐观,并确保设备间距并连接到管道。废水处理一体化设备到位后,须将设备连接到底座上的防浮环。
将污水倒入废水处理一体化设备并检查管道是否泄漏。如果条件良好,将水加到基地30-50厘米,并盖住废水处理一体化设备柜,直到与地面平行。
需要将电控柜的控制面板和水泵连接起来。电控柜连接到电源线。连接时,我们需要注意电机和风扇的转向是否正常。如果不正常,可以手动旋转。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳需要准备一块以设备形状为基础的混凝土。基础须是水平和水平。如果污水处理设备被埋没,则基础须小于或等于设备的高度,并确保在雨天没有积水。为了防止浮动处理设备浮起,我们须预埋基础,浮环。
