隔离冷通道气流组织图
隔离热通道气流组织图
并不是所有的数据中心机房都适合布置封闭冷通道与热通道,主要还是看其数据中心的发热量的大小,如果发热量不是很大(一般是以单机架发热量不超过4KVA为基准),那这个时候是即可以选择冷通道封闭,郭鹏学暖通又可以选择热通道封闭布置。其它情况笔者认为还是选择布置封闭冷通道为最佳。为什么这么说呢?
第一,选择布置封闭热通道后,我们把机房中除机架外当成是一个密闭的容器(M1),单台机架的发热量(Q1)是不变的,那么要散去这些热量,是不是精密空调送出的冷气风量要更加多呢?也就是说当发热量恒定时,容器的大小与送风量是成反比的。从这一点来说,布置封闭热通道会增加空调的功耗。
第二,选择布置封闭冷通道后,我们也把冷通道区域当成是一个密闭的容器(M2),单台机架的发热量(Q2)是不变的,那么要散去这些热量,是不是精密空调送出的冷气风量要比布置封闭热通道小些呢?
布置封闭热通道后,机房剩余空间即处于一个冷空气区域,经常出入机房的人会感觉到机房很冷,但设备却不一定得到足够压力的冷气。
布置封闭冷通道后,机房剩余空间即处于一个热空气区域,经常出入机房的人可能会感觉到有些温度适应,并且设备也能得到了足够压力的冷气。
布置封闭冷通道的先决条件是:要求精密空调为下送风、上回风的系统,同时为保证送风量,静电地板的净空间至少为450mm。
布置封闭热通道的先决条件是:除了要求精密空调为下送风、上回风的条件外,还特别要求数据中心机房必须具备良好的回风、新风系统。所以从这一点来说针对改造机房是不适合布置封闭热通道的。因为老的机房不一定具备良好的回风系统。
从布置封闭冷(热)通道的先决条 件来看,布置封闭热通道的施工难度明显比布置封闭冷通道要大很多。主要体现在以下几个方面:
1)它所涉及到的回风管道安装与布置,是需要布置天花板(而目前大多数大型数据中心是不需要布置天花的板)。
2)布置回风管道需要增加隔热材料及排风设备,这样才能有效的将热气排出。
3)封闭热通道或者冷通道,两者的材料及工作量相差不大。
布置封闭冷通道后,其后期基本上没有维护的成本,就算是需要对机房内的照明更换,其也可以很方便的将冷通道顶棚移开。
布置封闭热通道后,热气有可能不是很快排出,所以需要增加排气风扇,这也给后期维护带来了很多的麻烦,风机是一直都在运行,不可能不会出现故障,那就需要更换排风风机,工作量也会增加。
消防一直是数据中心最为关注的预防综合性安全系统。在这里我们不是要谈消防怎样,而是要说当单个机房遇到火灾后会是怎么样的情形?因为所有的IT设备电源、机柜电源都是布置在机架的后部,即使IT设备的电路板会有一部分在前端,当设备发生着火时,也是从机架的后部开始着火,本着遇到火灾先灭火的原则,应该在热空气区域安装有主要消防喷头,也可以在冷空气区域安装辅助喷头。
布置封闭冷通道与消防联动似乎关系不是很大,但如果要布置封闭热通道,那就与联防联动有莫大的关系。也就是说,我们在布置冷通道的时候为了能与消防进行联动,而采用磁力锁封闭顶板的做法是不妥的。这样不仅对消防起不到什么关键性的作用,而且还增加了能量的损耗。
总的来说: 从施工角度来看,密闭冷通道必须要有架高地板,而密闭热通道必须要有回风装置,比如风管、回风风机等;从门禁管理角度来看,密闭冷通道中机柜都是面对面的,可以实现通道级门禁和机柜级门禁,而密闭热通道中机柜都是背对背,需要设置机柜级门禁;从运维人员舒适度来看,密闭冷通道的机房里,通道外的温度高,人员舒适度低于密闭热通道的机房。
免费4人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统阀类零部件基础知识(技术分享)空调器主要由制冷系统、风道系统、结构系统、电气系统组成。阀类作为制冷系统的重要组成部分,其零部件的质量好坏将直接导致产品质量好坏。为此,我们需要从设计、制造、检验的每一个环都应该严格控制其质量。目前制冷系统所用的阀主要有三大类型:四通阀、截止阀和单向阀。 一、 四通阀 (一)作用:是热泵型空调中的关键部件,起制冷系统中制冷、制热转换的作用,通过更换压缩机排气管和回气管进入蒸发器和冷凝器的方向,从而达到制冷和制热目的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zzg00a
沙发
2021-02-08 10:12:08
大小主宰
板凳
2020-10-27 12:35:27
加载更多非常详细的解释,十分感谢。
感谢楼主分享好资料,学习一下
