土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 一分钟带你了解变频器中的电压与频率的关系
发布于:2020-10-26 15:09:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
变频器是工业现场常用的执行器件,其调速性能好,控制方式简单方便。故在自动化系统中,被运用得非常的广泛。
变频器主电路的典型接线方式
一般的民熔变频器在实际的使用过程中,如,现场为小功率常见,则多见不选配制动电阻;现场电机到变频器距离较近,则变频器的输出电抗器可以不作选配……当然,这些都是依照实际情况,选择性使用。若非必要,则可以选择不予使用。选择了虽然无所弊端,但电气系统构建的成本必然增加;系统的复杂程度亦会增加。
数字量+模拟量输入
在如恒压供水的应用场景,可以将外部管路水压传感器的压力信号接到变频器的模拟量输入端口。使用变频器内部的PID控制功能,构成一个控制闭环,完成恒压供水的控制目标。形成一个恒压控制单元。数字量信号实现变频器的启停。通信总线若系统具备控制总线,则通过总线,可以实现更加灵活的控制。减少这个系统构建的电缆数量。通过总线,变频器的控制模式、运行状态等,均可简单实现。
开关量输入
在仅进行变频器的启动,停止,反转,多段速这类的控制时,选用开关量输入即可完成电机的控制。
模拟量输入
在需要对电机进行调速的应用场景,可以对变频器输入一路调速模拟量信号。以实现电机速度的控制。
变频器控制IO
从接口可以看到,其具备开关量控制输入/输出、模拟量控制输入等。多样化的接口,在系统构建时,提供了多种选择方式。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑水电安装线盒与二次配管规范,这个一定要看
正文:   一、安装二次配管质量风险分析 1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析: 项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼),因此箱盒固定时进出控制无参照物,难以做到与后期粉刷面齐平。 2、水电配管开斜槽 原因分析 : 预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确,工人施工比较随意,未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求。
