土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工艺设计依据污水水质那些指标?
污水处理工艺设计依据污水水质那些指标?
发布于:2020-10-26 14:31:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       污水处理的前提条件是必须正确掌握污水的水质。而污水的组成成分极其复杂,难以用单一指标来表示其性质。按污水中杂质形态大小分为悬浮物质和溶解性物质两大类,每类按其化学性质又可分为有机性物质和无机性物质;按消耗水中溶解氧的有机污染物综合间接指标有生物化学需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)等。
       污水的性质特征主要与人们的生活习惯、气候条件、生活污水与生产污水所占的比例所采用的排除方式等因素有关。水中杂质具体衡量的尺度成为水质指标。水质指标可分为物理指标、化学指标和生物指标。水质值表示对水体进行监测、评价、利用以及污水处理的主要依据。
1、污水的物理指标
       表示污水物理性质的主要指标是水温、色度、浊度、臭味、固体物质等。
(1)水温
       污水的水温对污水的物理、化学及生物性质有直接的影响,所以,水温是表征污水水质的重要指标之一。
我国各地的生活污水的年平均温度差别不大,平均约在10~20℃之间。工业生产污水的水温与生产工艺有关,变化很大。污水的水温过低(如低于5℃)或过高(如高于40℃)都会影响污水的生物处理效果。
(2)色度
       污水由于所含杂质(悬浮固体、胶体或溶解物质)不同而呈现不同的颜色。生活污水的颜色常呈灰色。但是当污水中的溶解氧降低至零,污水所含有机物腐烂,则水的颜色转呈黑褐色并有臭味。生产污水的色度因工矿企业的性质而异,差别极大。有色污水排入水体后,会对环境造成表观的污染,并会减弱水体的透光性,影响水生生物的生长。
        色度可由悬浮固体、胶体或溶解物质形成。悬浮固体形成的色度成为表色;胶体或溶解物质形成的色度成为真色。水的颜色用色度作为指标。
(3)浊度
        水中含有泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游生物等悬浮物和胶体物都可以使水体变得浑浊而呈现一定浊度。在水质分析中规定,1mg一定粒度的硅藻土在1000mL水中所构成的浊度为一个标准浊度单位,简称1度。
(4)臭味
        生活污水的臭味主要有有机物腐败产生的气体造成。工业污水的臭味主要有挥发性化合物造成。臭味不仅给人以感官不悦,甚至会危及人体生理健康,引起呼吸困难、胸闷、呕吐等。
(5)固体物质
        污水中的固体物质按存在形态的不同可分为悬浮的、胶体的和溶解的三种。按性质的不同可分为有机物、无机物与生物体三种。固体含量用总固体量作为指标,应为缩写为TS。
        把一定量水样在105~110℃烘箱中烘干至恒重,所得的品质即为总固体量(TS)。总固体包括溶解物质(DS)和悬浮固体物质或叫悬浮物(SS)。水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为胶体和溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。悬浮固体根据挥发性能可分为挥发性固体(VSS)和非挥发性固体或灰分(NVSS)两种。将悬浮固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的量即是挥发性固体也称灼烧减量,灼烧残渣则是非挥发性固体。生活污水中,前者约占70%,后者约占30%。
2、污水的化学性质及指标
        污水中的污染物质,按化学性质可分为无机物与有机物;他们以溶解态或非溶解态的形式存在污水中。
        通常在生活污水中不含有毒性物质。但是当工业生产废水通过下水道进入处理厂时,往往含有毒性物质,影响处理效果以及污泥处置,因此必须加强管理和监测。
3、污水的生物性质及指标
(1)菌落总数
        菌落总数(原称细菌总数)是指1mL水中所含有各种细菌(包括大肠杆菌、病原菌、病毒及其他细菌)的总数,是反映水所受细菌污染程度的重要生物学指标。
(2)总大肠菌群
       总大肠菌群是指1L水样中所含有的大肠菌总群数,是水受生物性污染(如粪尿污染)的重要水质指标。总大肠菌群本身虽非致病菌,但由于总大肠菌群在外部环境中的生存条件与肠道传染病的细菌、寄生虫卵相似,而且总大肠菌群的数量多,容易培养检验,所以采用总大肠菌群做微生物污染指标。
(3)病毒
        污水中已被检出的病毒有100多种。检出总大肠菌群,可以表明肠道病原菌的存在,但不能表明是否存在病毒及其他病原菌(如炭疽杆菌),因此还需要检验病毒指标。
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    还应该有PH、氨氮、总氮、总磷、TDS、氯离子等指标,根据不同废水确定不同指标。
    2020-10-27 08:57:27
    yj蓝天 板凳
    2020-10-27 07:17:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
现场仪表选型,不得不防的十六大误区!
随着各行业自动化水平的提升,对技术的要求越来越高,因此对现场仪表的选型提出了更严格的要求。正确合理的现场仪表选型不仅可以缩小现场仪表发生故障的概率,还能提高化工生产的安全系数,提高施工企业的经济效益,因此适宜的现场仪表选型在化工生产中具有重要的地位。那么如何做好现场仪表选型,避免误区,今天小编带大家一起了解一下。
