一、建筑结构论文发表的注意事项
1、论文撰写的时候要注意格式以及论文的篇幅,论文的格式包括题目、摘要、关键词、正文内容,每个环节都要多加的注意,可能哪个小细节没有注意到就会导致论文不能顺利的发表。在撰写论文的时候一定要提前了解清楚各方面的要求,这样对顺利发表论文有帮助。
2、期刊的选择对于论文发表来说也是很关键的,首先是建筑类的就要选择相同类型的期刊投稿,这是很关键的,不能选择不同类型的期刊投稿这样是会影响论文发表的。其次,就是要根据论文的实际情况选择适合发表的并且正规的期刊投稿,一定得是正规的。很多人员因为在期刊上被骗过导致论文不能顺利的发表,期刊的选择是很关键的,如果在不是正规的期刊上投稿的话会直接导致论文失效的。
3、一定要提前准备好论文,并且尽早的发表,很多作者在需要论文的时候还没有准备呢,联系到我们要求加急出刊,这样会有额外的费用产生的,所以这个方面大家还是要多加的注意一些。能不产生额外的费用就不要,论文能够顺利发表才是硬道理。
二、发表建筑论文时的要求介绍
1、如果是个人投稿建筑职称论文发表,可以找到自己想投的刊物,直接在线投稿,因为有一些比较大型的刊物公开了自己的邮箱,可选择邮箱投稿,但是中奖几率不大,而且周期长,如果说着急职称评审真心不建议选择,论文这个东西最好提前一年构思,半年动笔,写早了有点浪费时间,写晚了保不齐会被别人抄袭。
2、建筑职称论文发表期刊选择很重要,合适你的期刊不仅可以省去很多时间,而且恰到好处的选择有利于你论文的通过和影响力权威性的提高,像职称论文发表的时候,核心期刊注重创新,其他期刊注重全面发展,发表之前看看哪个期刊最合适,也可听取前辈的建议,看是否符合期刊发表要求。
3、同样看似一样的版面,字数一定要看清楚,别看版面上就差那么几个字,价格完全是一个天上一个地下,差一百个字可能就会差一版;论文期刊是哪一期也很重要,一定要跟你的职称评审时间卡着来,发表之前问清楚发表在哪一期,一旦错过您自己负责哦;职称论文格式发表的时候核心期刊一定一定要一字不落一个标点不错的修改,即便是省级期刊也最好做到万无一失,保不齐哪一天严格,正常的论文格式是:标题,作者信息,文章摘要,可有可无的前言,正文,结束语,最后就是参考文献。
4、刊物选择之前查询是否是正规刊物,职称评审期刊发表怎么分辨真假期刊,一般本行业比较有名的大家伙都知道,或者咨询前辈;见得多的未必是级别高的,也可能是发行量大;提前咨询评审机构您要评审的期刊是否符合职称评审要求,能够发表级别高的期刊最好,不懂的可参考:河北建筑工程师职称论文发表期刊等级划分。
三、建筑类论文投稿技巧
1、首先就是要认真的去了解,你选择投稿的核心期刊对论文的有哪些要求格式,还有字数。想要提高稿件的通过率,首先就是要对该期刊有一定的了解,把期刊风格和类型摸透了,这样的话你的文章内容就能够更符合期刊的要求。
2、要认真的去阅读编辑约稿信,想要让编辑对你的论文更加重视的话, 一定要了解编辑需要看到什么样的文章必须要让你的论文符合要求,如果无法吸引审核者的眼球,那么你的论文就离退稿不远了。
3、一稿多投的问题是最近这几年争论最大的一个问题,到底一篇稿子能不能选择多家杂志社去进行投稿。其实在理论上来讲,这样的方式是不可行的,而且也违反投稿的规定,所以建议大家要遵守投稿的规定,不要选择一稿多投的形式。
4、在投稿的过程当中,要掌握好时差,要把握好投稿过程当中审核的一个阶段,一审二审最终审稿,这是需要一个漫长时间的,所以你在投稿的过程当中最好选择提前投稿的方式。
5、要注意投稿的方法一定要科学关于投稿目前有两种途径,第一种就是信函投稿, 第二种就是电子投稿的方式在这里推荐大家选择电子投稿,这样的话会更加方便一些。
文章来源:http://www.sjahgs.com/info/59770.html
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
91卫图助手免费版发布啦!!91卫图助手免费版发布啦!!免费版就能轻松下载Google Earth等几十种无偏移影像、历史影像,及使用包含在线标注、投影转换(支持54,80,2000坐标系以及地方独立坐标系)在内的数十种功能,而且是永久免费的!!本软件可下载Google Earth影像、历史影像、陆地及海洋高程,矢量路网水系建筑地名点,全国乡镇及街区行政区划,影像无google字样水印, 并且有明确的拍摄日期。支持坐标系转换、在线标注
