艾默生质量流量计安装方法如果出现了错误,很有可能就会出现损坏,今天就给大家带来艾默生质量流量计安装时需要注意的几个关键点!
首先要明白:流量是一种常用的测量仪器。这是一个因变量。流体的质量是一个不随时间、空间温度和压力变化的量。质量流量计产品广泛应用于许多行业。其次:用户安装时需注意:
(1)常规关键点传感器与大型变送器或电机之间至少应有0.6m的距离。由于传感器依赖于电磁场,以必须避免将传感器安装在大干扰电磁场附近。此外,应仔细选择安装位置,以尽可能避免振动。
(2)测量液体时,安装位置传感器应确保液体充满。以可以减少密度变化对测量精度的影响。当工艺管道需要清洗时,安装位置应能确保液体完全排出。为了不在传感器内积聚气体,应避免将传感器安装在管道系统的最高端。
(3)测量气体时,安装位置应使液体不会积聚在传感器中,并应避免安装在管道的低点。
(4)流向无论流向如何。传感器可以精确测量流量。通常,传感器上使用箭头来指示流体的正常流动方向。
(5)阀门便于流量计调零。截止阀应安装在传感器的下游。为了便于批量操作,传感器和截止阀应尽可能靠近接收容器。不应在传感器和截止阀之间安装软管,以避免因膨胀或压缩导致的批量误差。此外,可以在下游安装调节阀以,以防止介质蒸发或排空。
(6)气液两相流,如工艺介质产生的气液两相流,应安装传感器外壳朝下或在垂直管道上。这种安装方法可以有效防止介质中的气体在流量管道中积聚。
(7)装卸计量应用中的装卸计量。传感器外壳应向上或垂直安装。止回阀应安装在传感器的下游,以应防止介质回流。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
接线端子常见的故障有哪些!?接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。任何一个接线端子失效都将导致整个系统工程的失败。都说预防是目的,分析是基础。指出从某个使用角度讲,接线端子应该达到的功能是:接触部位该导通的地方必须导通,接触可靠。绝缘部位不该导通的地方必须绝缘可靠。
