土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盈鼎二次结构泵打不出混凝土怎么办-冷静处理
发布于:2020-10-26 13:30:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
不知道广大客户朋友使用盈鼎二次结构泵时,有没有出现过二次结构输送泵工作正常但是打不出混凝土的现象。在此,厂家向广大客户朋友们普及一下小型输送泵的知识,为什么盈鼎二次结构泵能正常工作,但是无法打出混凝土的原因,并提出相应的解决方法。
在排除盈鼎二次结构泵混凝土配比不正确等因素后,其原因可能有三个:阀箱体内因密封或混凝土配合比不良,造成积料等原因吸人空气,这时就应该停止搅拌,盈鼎二次结构泵反泵时在料斗口处用铁棒用力冲击,放出气体。
盈鼎二次结构泵阀箱与料斗连接处的吸人流道堵塞,解决方法和先前一个是相同的,同时还要用反泵将堵塞处吸入料斗内或拆开后清洗阀箱。盈鼎二次结构泵活塞和活塞杆脱离,此时就应该打开阀窗清净混凝土后,重新紧固(将弹簧垫更换)。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我想考特种设备无损检测员UT,有推荐的机构吗?
