土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 臭氧消毒杀菌原理剖析及臭氧传感器的应用
臭氧消毒杀菌原理剖析及臭氧传感器的应用
发布于:2020-10-26 11:22:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
臭氧常温下是一种天蓝色的伴有腥臭味的气体,液体状态下颜色呈暗黑色,固体颜色则为蓝黑色。臭氧主要存在于离地球表面20公里的平流层下部。它吸收、阻挡和削弱对人体有害的短波紫外线,阻止其到达地球。
现在人们对臭氧的认识是从“臭氧消毒杀菌”中获得的。臭氧消毒技术由德国化学家C.F .舍尔邦于1840年发明,并于1856年用于水处理和消毒行业。目前,臭氧已经广泛应用于水处理、空气净化、食品加工、医疗、医药、水产养殖等领域,极大地促进了这些行业的发展。
臭氧消毒是指以臭氧为消毒剂的水处理技术。臭氧是一种强氧化剂,溶于水后,利用反应中产生的大量羟基自由基和新的生态氧,直接或间接氧化水中的无机物和有机物,进入细菌细胞氧化细胞内的有机物,从而达到杀菌消毒和净水的目的。与氯化消毒相比,臭氧消毒剂具有体积小、作用快、消毒效果好的优点,同时可以改善水的口感和观感。
臭氧杀菌是通过氧原子的氧化破坏微生物膜的结构,从而达到杀菌的目的。臭氧对细菌的灭活总是非常迅速。与其他杀菌剂不同,臭氧可以通过双键与细菌的细胞壁脂质发生反应,渗入细菌,作用于蛋白质和脂多糖,改变细胞通透性,导致细菌死亡。
使用臭氧消毒杀菌优点很多,工采网下面简要说明一下。臭氧消毒使用起来很方便,臭氧消毒器一般安装在洁净室、空气净化系统或消毒室,。根据调试验证的灭菌浓度和时间,按时间设定灭菌器的启动和运行时间,方便操作和使用。
第二个有点就是经济实惠。通过比较臭氧消毒在许多制药行业和医疗卫生单位的使用和运行情况,臭氧消毒法与其他方法相比,具有很大的经济效益和社会效益。在工业快速发展的今天,环境保护尤为重要,而臭氧消毒避免了其他消毒方法带来的二次污染。
另外对于臭氧消毒杀菌中臭氧含量的把握也无需担心,因为有臭氧传感器这类监测元件,能够精准控制其使用浓度,如工采网代理的美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,高性能,低成本和小体积,这些O3传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。美国SPEC Sensors臭氧模拟输出模块 - ULPSM-O3,将O3传感器的线性电流信号输出转换为线性电压信号,同时保持传感器在理想的有偏差的操作环境下。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
告诉你压力变送器选型参考大全!
  1、变送器要测量什么样的压力   先确定系统中测量压力的最大值,一般而言需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。
