土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家用空调电源线、连机线安装规范操作指导
家用空调电源线、连机线安装规范操作指导
发布于:2020-10-26 11:20:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调室内外机接线端子排正确规范接线方法:
电源线及连接线的安装规范要求:
1 、电源线及连接线的压线圆环或U形接线端不允许剪断
2 、连接线连接完毕,要进行通检,线色线号必须对应连接,确保压线一定要牢固紧密,U形端子务必接插到位,不允许有松动现象,压线夹应当固定在连接线的外护套上。
电源线及连接线的不规范安装:
1 、电源线及连接线的压线圆环或U形接线端被剪断,很容易产生电源线、连机信号线脱落短路漏电引发触电和起火事故隐患。
2 、压线夹未固定连接线外护套,易产生松脱,引发机器安全隐患。
案例:****年**月**日王某报修某品牌机器不良起火,原因是接线端子排处引起,将连接线卸开发现连接线圆环剪断,严重违反了安装规范。
用户家电源插座电流容量小提供大功率空调供电导致过热、过电流引起火灾:
正确规范安装:
大功率空调器(一般是指制冷量在4500W以上的机器)应设专用供电线路和安装专用电源空气开关、漏电保护器;
1 、用户安装空调器的电源插座,必须带有接地线且电源插座的接地线连接牢固,插座的电流容量、结构和插孔尺寸应满足与待装空调器的电源插头相匹配
2 、2匹以上(或4500W制冷量以上,空调单相电源电源插头电流容量超过)的空调安装国家标准:GB17790-2008,或产品说明书的规定要求,对空调器的电源线路安装专用空气开关或漏电保护器。
不规范安装:
1 、大功率柜式空调器的电源供电方式,采用电源插头供电因电流容量小,很容易造成电源插头与插座过电流、发热、电源短路引起火灾事故。
案例:****年**月**日王某报修某品牌柜机空调器因电源插头与插座短路引起家中起火。
电源线或连机信号线加长线规范操作工艺:
加长电源线、连机信号线(电源开关)材料选用与规范操作要求:
1 、电源线或连机信号线加长时,应按照国标GB4706.32标准中规定,使用或选择空调随机出厂配置的电源线或连机信号线。线材规格、颜色应与空调出厂随机配送的线材相同,不允许使用比随机配置的连接线过细或已老化的电源连接线。通常电源线和连机信号线材料为:氯丁橡胶铜芯软线。
2 、空调电源线及连机信号线的安装长度,必须根据空调产品说明书、安装工艺操作要求、空调匹数功率大小,而合理选用线材规格、连接线长度进行施工操作,不允许将连接线超出空调规定的长度。
3 、加长线的接头连接操作方法,必须采用相同材料、相同规格,接线采用“十字”缠绕连接法连接牢固后并用焊锡焊接牢固。不允许单股铜芯线与多股铜芯线不同线型、不同规格线材进行连接使用,防止接头处接触不良出现发热、打火、短路起火隐患。
4 、连机线各条线的接头位置必须相互错开大于10cm-30cm(见附图)。连机线一侧进行“S”弯折后进行包扎固定。接头处用防水胶布和电工绝缘胶带包扎,长度不低于5cm(见附图4-5)。
连机线对色入座,接线环一定要在垫片和接线排中间被牢固压紧:
案例:****年**月**日张某报修某品牌机器不良起火,原因是网点将1.5m㎡的单股铜芯电源线与3匹柜式空调的多股铜芯电源线相连接后,造成电源线接线不规范、选用线径太细、线材规格不同,导致电源线接头处接触不良发热承载负荷过大引起着火。
电源接地线安装操作要求:
空调器电源线的接地线安装连接规范操作:应符合GB17790-2008国家标准中的安全配电相关规定。
1 、空调器的电源线火线接L,零线接N,接地线(为黄绿双色线)必须与空调器室内外机的金属外壳的统一接地端子进行连接牢固。安装完毕进行通检到位。以防止人身触电、机器漏电和空调电路短路保护作用。
2 、用测电仪检测用户家中的电源插座或配电箱的接地线,接地线应与建筑物的大地接地体连接牢固。接地电阻应小于4欧姆以内。
测电仪检测用户电源插座方法:
3 、不允许接地线与电源的零线连接在一起,这不符合电工安全规范操作。
4 、空调应设专用电源线路,接地线不能经过电源开关控制,必须直接与空调器的电源插座、或空调器的统一接地线的接线端子连接牢固。
案例:****年**月**日孙某报修某品牌空调室外机机壳带电,用户被空调室外机机壳漏电触击,投诉抱怨。
全部回复(9 )
  • hong32696
    hong32696 沙发
    好经验,值得学习学习!
    2020-11-04 09:37:04
  • ljf972459234
    ljf972459234 板凳
    电源线及连接线的安装规范要求:
    2020-11-02 08:37:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
是的法规是东方
是的法规是东方是的法规是东方
