土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 知识讲堂丨保温一体板是建筑外墙系统的最佳选择!
发布于:2020-10-20 09:00:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
外墙保温的作用及常见形式
我国建筑能耗约占社会总能耗的33%。而外墙能耗是建筑总能耗的主要组成部分,外墙热损耗造成的能耗约占建筑总能耗的40%左右。减少外墙的传热过程,做好建筑外墙保温是降低建筑能耗的重要方式,是实现建筑节能的主要途径。
在上世纪80年代,加气混凝土、混凝土空心砌块等自保温墙体材料就开始大量投入使用。随着建筑节能技术的发展和建筑节能标准的不断提高,外墙保温的形式也出现诸多类别,包括墙体自保温、外墙内保温、外墙夹心保温、外墙外保温等。
墙体自保温是指采用具有一定的保温隔热性能的材料作为围护结构的构造。目前使用的材料有加气混凝土砌块、陶粒混凝土砌块、空心砌块和预置型保温板砌块等。
构造优点
1、 构造简单。构造最简单的外墙保温形式。
2、 施工简便。可与主体结构工程同步施工。
构造缺点
1、 外墙热桥部位多,节能效果差。单一形式使用,难以满足现行节能标准。
2、 外墙无防护,砌筑砂浆易开裂渗水。
外墙内保温是通过粘贴、粘锚、批抹或砌筑等方式将保温材料置于外墙内表面的构造。外墙内保温常使用保温板材、保温砂浆和复合保温板等保温材料。
构造优点
1、 工艺简单。对保温材料技术性能要求较低。
2、 施工方便。室内施工,无需外脚手架。
构造缺点
1、 热桥部位多,节能效果差。
2、 冷凝、结露。热桥部位易出现冷凝、结露现象,进而造成室内墙面发霉、开裂。
3、 保温层不连续,外墙热变形不均,墙体易出现裂纹。
4、 占用室内面积,且不利于室内装修。住宅项目常因此引发小业主投诉。
外墙夹心保温是把保温材料置于两片墙体中间,并在内外叶墙中间设置拉结固定件的构造形式。内、外侧墙体可采用混凝土空心砌块。
80年代曾大力推广
我国在建筑保温材料发展的前期,曾经大力推广过夹心保温技术,上世纪80年代初建造的北京前三门高层住宅区,就是典型代表作。
已逐渐被行业淘汰
由于这种构造施工工艺复杂,而且不能解决热桥问题,逐渐被行业淘汰。
外墙外保温是在外墙外表面设置的保温构造,由粘结层、保温层、防护层和饰面层构造。传统的外墙外保温构造常以保温板材、保温砂浆作为保温层。
构造优点
1、 适用性广。既满足新建项目使用,也满足既有建筑改造。
2、 大幅降低热桥影响,有效节能。同时避免冷凝、结露现象的出现。
3、 提高墙体的防水性能和气密性,有效保护主体结构。
4、 不占用室内面积,不影响室内装修。
构造缺点
1、 工序较多,施工比较复杂,受施工环境影响较大。
2、 对材料的自身性能和材料间的相容性要求较高。
3、 系统的耐候性和安全性需要经过考验。
保温装饰复合板成为外墙保温系统优选产品
通过对这几种外墙保温构造形式的介绍,可以对比看出“外墙外保温”可以减少热桥的影响,同时保护墙体结构,实现建筑节能的目的。而在此基础上研发应用的“保温装饰复合板外墙外保温系统”,保留了“外墙外保温”的优点,解决了“外墙外保温”的缺点,通过在我国近二十年的研发与应用,已逐渐成为建筑外墙保温装饰系统的优选产品。
卓宝外墙装饰保温复合板
作为外墙装饰节能绿色新型建材系统服务商,湖北卓宝拥有行业顶尖的实验室及开发团队,成功开发了一系列外墙装饰节能一体化复合板产品。并以“持续不断地提供环保、节能、优质的绿色产品和优质服务,呵护人类诗意安居”为企业使命,不断创新,努力进取,精耕细作造行业精品。
铝板装饰节能一体化系统
铝板装饰节能一体化系统是由铝板岩棉装饰节能复合板、固定连接材料和嵌缝密封材料组成。系统采用粘锚结合式或龙骨干挂式的安装方式进行施工安装。
陶瓷装饰节能一体化系统
薄型陶瓷板装饰节能一体化系统是由陶瓷板装饰节能复合板、固定连接材料和嵌缝密封材料组成。系统采用粘锚结合式的安装方式进行施工安装。
石材装饰节能一体化系统
石材装饰节能一体化系统由石材岩棉装饰节能复合板 、胶粘剂、嵌缝、密封材料和金属导轨、金属固定件构成;采取以粘贴式施工;背钩连接件、金属导轨承托的运用,通过“粘、锚、托”的等固定方法的组合,使系统固定安全、稳定可靠。
2019年4月8日,国家发展和改革委员会发布关于就《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》公开征求意见的公告,其中将“保温、装饰等功能一体化复合板材”列入鼓励类产品类别,这是“建筑保温装饰一体板产品”首次被列入国家发改委产业结构调整目录,是从国家战略层面鼓励和支持建筑保温装饰一体板行业的发展,印证了保温一体板已成为目前市场绿色节能化建筑墙材的主流趋向。
  • 周工2020
    周工2020 沙发
     外墙保温装饰复合板上海发文禁用了也?
    2020-10-26 14:30:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
安全可靠“墙”饰来袭 | 武汉力推外墙装饰节能一体化系统!
湖北省行业政策 为推动我省城镇绿色建筑高质量发展,根据住建部要求,结合我省实际,制定本实施方案。以城镇建筑作为创建对象,通过绿色技术创新驱动,推进绿色建筑提质扩面、建筑能效稳步提升,最大限度地实现人与自然和谐共生,形成崇尚绿色生活的社会氛围。 1、全面发展绿色建筑 全省城镇新建民用建筑全面执行《绿色建筑评价标准》(GB/T50378)和《绿色建筑设计与工程验收标准》(DB42/T1319)。到2022年,当年全省绿色建筑竣工面积占比达70%以上,其中武汉、襄阳、宜昌
