土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 气温骤降?别怕!卓宝TPO防水卷材惊艳你整个冬天
发布于:2020-10-20 09:00:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
每一种防水材料都有其对应的标准,标准规定了该材料的各项物理力学性能,是否达到国家标准往往也是判断防水材料质量的重要依据。近日,卓宝TPO(热塑性聚烯烃)防水卷材的一个重要性能——低温弯折性,得到了较大提升,能在-50℃下保持无裂纹,远超国家标准。注:在最新国家标准GB 27789-2011中,热塑性聚烯烃(TPO)的低温柔性指标要求为-40℃无裂纹;
低温弯折性是体现防水材料环境适应能力的重要性能。一些防水材料在常温情况下可能防水性能极佳,但是换成在极端低温环境下,却容易受损、破坏,材料使用寿命和防水效果都会大打折扣。
而TPO(热塑性聚烯烃)防水卷材,作为一种可应用于屋面的优选材料,常常暴露在环境中使用,低温弯折性须有更高要求,我国北方的最低气温可低至-40℃,且屋面离地高,需承受雨水积雪,因此在屋面防水选材上要特别注意这一指标。
卓宝TPO防水卷材低温弯折性能的提升,意味着其在-50℃仍能保持良好的性能(柔软性),不硬不脆,发挥有效的防水功能,如遇到形变也不会因为温度太低而自身出现问题,焊接的位置相对也更牢靠,特别适用于寒冷的地区和结构容易发生变形的建筑防水工程。
除了低温弯折性这一指标的提升,卓宝TPO防水卷材还有很多优势受到市场青睐哦~
卓宝TPO防水卷材兼有乙丙(EP)橡胶的耐候、耐臭氧、耐久性与聚丙烯的可焊接性,无氯成分、不含增塑剂、阳光反射率高,并可回收利用,安全节能环保;水蒸汽渗透率低,耐热老化,耐低温断裂强度高、尺寸和颜色稳定,高撕裂强度、耐穿刺,物理性能优越。
且卷材品质通过了美国“FM认可”,“FM”证书及检测报告在全球范围内被普遍承认,它代表该产品或服务已经通过国际最高标准的检测,“FM”的认可标志在消费者心目中也是最高品质标准的象征。
卓宝TPO防水卷材能广泛适用于:地下室、隧道、粮库、地铁、水库、暴露屋面、种植屋面、行车屋面上人屋面、轻钢屋面、旧屋面维修。
卓宝TPO防水卷材优势总结
1、幅宽2米,材料施工损耗少;
2、尺寸与颜色稳定,可塑性好,适合细部处理;
3、接缝通过热风焊接形成一体,牢固可靠,具有长期的可焊性;
4、高弹性、高强度、高伸长率;
5、高反射率、抗紫外线、环保,符合节能和冷屋面标准;
6、低温下具有柔韧性,-50℃低温弯折依然无裂纹,远高与国家标准的-40℃;
7、长期耐候性,抗紫外线及耐热耐老化,密度小,曾经通过人工气候加速老化8000h的测试;
8、有效抵抗有害化学物质、工业污染物侵蚀,耐磨损、抗穿刺。
9、通过美国FM认证。
10、维修成本低,便于施工。
追求高品质,卓宝从未止步,此次卓宝TPO防水卷材在性能上的提升,只是其中一个体现,未来卓宝将秉持初心,践行“为社会奉献不渗漏的防水工程,呵护人类诗意安居”这一使命,继续努力,在产品、施工工艺、客户服务、品质保障等方面不断进步,敬请期待!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
薄型陶瓷装饰节能复合板究竟有何魅力,能俘获一众地产商的芳心?
薄型陶瓷装饰节能复合板究竟有什么魅力?为何能俘获一众地产商的芳心?今天,跟着小编一起揭开她的神秘面纱... Q:何为薄型陶瓷装饰节能复合板? 薄型陶瓷板装饰节能复合板是以薄型陶瓷板
