土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 沥青瓦厂家 赛腾沥青瓦 全国直销 玻纤瓦的优势与特点
发布于:2020-10-25 22:34:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
玻纤瓦的优势与特点
  1.广泛的外型与颜色选择:多种不同型号和调色板丰富的颜色选择,根据您个人喜好,总有一款更适合您的屋顶。
  2.不受气候限制,适用性强:对产品和应用技术的不断研究和测试证明,玻纤瓦屋面可抵御光照,冷热,雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。
  3.色泽包裹坚固,永不褪色:岁月的流逝但颜色恒久如新,玄武岩是一种坚固的材质,因不吸收水分而不会变质,岩粒经过高温陶化工艺着色而成,确保玻纤瓦的颜色持久。
  4.轻质环保屋面系统:玻纤瓦具有高强度和刚性的同时,自身比重较小,减少承重支撑结构尺寸,屋面总重量的降低符合建筑和屋顶的更低承重要求。
  5.正确施工,无须维修:强耐候性保证了玻纤瓦在正确施工完成和正确的成品保护下,几乎勿需维修。
  6.适用范围广:玻纤瓦是一种柔性瓦片,可自由裁剪,能成功覆盖于不同形状和不同基层的屋顶,可广泛应用于锥形,弧形,球形等结构复杂的坡屋面。
  7.全新的建筑风格:独特的质感与色彩提供了与传统屋面材料完全不同的建筑风格,传统与现代兼顾的表现能力能够充分实现设计师的设计思想,而且屋面造型越复杂,越能体现多彩玻纤瓦带来的独特建筑风格。
  8.无须特殊配件,节约工程造价:不需挂瓦条和其它配件,节点处理简单,干式作业,储存和运输方便,易于搬上屋顶。
  9.防尘自洁性:颗粒经静电处理技术,不吸附灰尘,不留水渍污斑,避免长期积累灰尘形成于泥而滋生苔藓和杂草。
  保温隔热、吸音隔噪性:玻纤瓦屋面的导热系数低,阻断了热量在夏天由外向内的传导,在冬天由里向外的散失,同时因为玻纤瓦表面颗粒的密度缓冲,吸收来自雨水和冰雹的冲击,吸间隔噪,从而保证了顶层住户静谧的舒适生活。
  10.防火、抗风性:玻纤瓦经防火等级测试,符合国家规定标准,达到A级标准,同时,玻纤瓦独特的组合结构与自重,以及超宽自粘胶条,阳光照射后,使瓦片之间牢固粘合,形成一体,保证了屋面的整体安全性。
  更多玻纤瓦可关注杭州赛腾沥青瓦
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
水包砂施工喷涂的小知识,你get到了吗?
调节喷枪 一般水包砂口径可以设置为3.5-4.0。,主涂)——修补、撕带——滚封面漆——滚罩面漆——成品。 枪距控制 喷枪喷嘴与施工墙面的距离太小,喷涂压力就会很大,涂料在单位面积的施涂量就会增大,受到气压的冲击涂料会向周边散开,直对喷嘴的位置会比周边薄,涂层因此会出现不均匀且整体喷涂过厚的问题;而当枪距过大时,喷涂压力会变小,导致涂料不易附着在墙面上而流失,使墙面喷料过少。一般最佳喷涂距离应控制在
