土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片十大品牌鲁本斯:暖气片打压试水需要注意什么
发布于:2020-10-24 15:33:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今年的天气冷得特别快,很多城市已经开始供暖试压了,试压是供暖开始前很重要的一个环节。暖气片很长时间不用,难免会有些的小的问题,那么供暖试压时,有几个需要注意的问题,下面,我就给大家说一下打压时需要注意的问题。
首先,要保证家里的阀门都是打开的,自己不懂的话,当热力公司上门开户外管道阀门时,可以让他们去家里给检查一下,防止因管道不通,无法测试出供暖系统的正常工作水平,发现不了隐患和问题。
供水试压主要检测家中管道是否有漏水现象。自来水一般1.5个大气压下运行,打压实验一般6个压力即可,稳压后,30分钟之内不掉压为正常(打压时间需要在稳压后计算)。只要是更换暖气和管道,或者新做地暖之后,也应该进行打压测试,6个压(0.6Mpa)即可,因为6个压力本身就是试验压力,高层住宅最好达到8个大气压。管子里面有空气的原因,刚开始压力不稳定是正常的,不过降到一定程度后,稳定的维持在标准的压力下30~40分钟即可,稳压后,半个小时内的压力降不超过0.05Mpa为合格。压力太大(超过10个压)和打压时间过长(超过2个小时)对管道都不好。如果持续30分钟之内减压了0.05个压,这是正常现象,如果后来压力持续恒定,可以判断合格。如果压力持续下降,应该重新测试。
试压当天,用户家中必须留人,要注意暖气片、暖气片管道接口处和暖气片管道阀门处是否有由于老化、松动等原因导致的漏水现象,是否有管道阻塞问题。如家中有暖气片漏水现象,切记不要随意动任何地方。打压供水期间,如供暖系统中阀门因松动、滑丝出现跑、冒、滴、漏现象,切忌用力关闭阀门,不要随意拧动排气阀(俗称“跑风”,位于暖气片上)。如有漏水现象,请专业人员进行维修。
入户阀门处过滤器应保持清洁。供水试压期间,严禁用户私自放水使用,会引起供热管道严重缺水,使供热管网系统压力失衡,导致局部或整个供热系统不能稳定供热,影响其他用户正常采暖。供暖系统打压试水结束以后,管道内是始终保持一定压力的,供暖前的这段时间也要抽时间观察一下各个阀门,管道接口处是否有漏水的情况,为供暖做好必要的准备。
  • cof1603548282042
    鲁本斯做这上面来了,可以支持
    舒适家--家庭供暖、中央空调
    http://www.shusj.com
    2020-10-24 22:05:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
技术:换热器为什么要小管径?
        翅片管式换热器紧凑化的一个主要方法,是采用较小管径铜管(通常≤5mm)的换热器替代现有换热器中直径较大的铜管。我国房间空调器开始批量生产时,换热管的外径大多为9.52mm或者更大;后续通过努力,将主流的管子外径下降到7mm。进一步将管径下降至5mm及以下,则带来新的好处和挑战。制冷空调行业中,将管子外径为5mm及以下的换热器称为小管径换热器。
