土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 304不锈钢水箱
304不锈钢水箱
发布于:2020-10-24 15:07:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、不锈钢水箱作为储存生活用水的二次设备,只能装生活用水(消防用水),不能装盐酸、硫酸或酸性、碱性含量较大的液体。
2、水箱在使用过程中,不要将其他笨重设备放置在水箱顶部,不要用硬物随意敲打或图画水箱版面及管件,有问题要预先通知厂家技术维修人员,维修焊接人员,要求是专门从事氩弧焊接工作的专业人员,维修时要把水放掉。
3、维护人员每月定时观察水箱内、外部主件及配件使用情况,有问题及时向厂家反映。
4、水箱入孔盖不要随意打开,防止水质受二次污染,水箱每年定时清洗、消毒1-2次。
装配式不锈钢肋型焊接水箱产品说明
装配式不锈钢肋型焊接水箱,是指容器本体用不锈钢板冲压带一定凹凸形状,使之钢度大大提高,再焊接成薄壳箱体的新型水箱,是目前国内最先进、最美观、最适用的水箱,其结构精巧、合理、先进,用材省,可在民用及工业建筑中广泛采用,是储存、调节用水的理想设备。它具有结构设计合理、全焊接现场组合,强度高、密封性好,防止水质二次污染,永不渗漏,重量轻,是普通钢板水箱的二分之一,价格合理,外观整洁、光亮、美观、实用等特点
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
箱式无负压供水设备
1、箱式无负压供水设备的选用必须考虑实际工况,只有适合用箱式的前提下才可以选用。很多应该用罐式无负压的场合就不要因为所谓的安全考虑而选用箱式无负压,这样不仅会增加成本,还会因选用设备不当导致诸多问题。 2、用户一定分清切换式和差量补偿式的区别。我们认为切换式的箱式无负压不能称之为真正的无负压,因为不能有效秉承罐式无负压的优点规避罐式改箱式带来的缺点。 3、水箱大小选择一定要符合实际,而不是越大越好,否则水箱水体循环会出现问题,从而导致死水和余氯减少。
